标题: dualmode手机2/3G上网速度测试问题 [打印本页]
作者: hou3331    时间: 2012-5-5 16:52:58     标题: dualmode手机2/3G上网速度测试问题
测试区域已经做了HSPA+覆盖,故正常情况下可以达到10几Mbps。
测试场景1:
1. 手机运行在gsm only模式,从2G地区移动到3G地区,并开启wcdma only模式,手机上运行speedtest软件,测试速度正常10Mbps左右。
此行为下,实际会把2G PDP 去激活,重新发起一个3G PDP。
2. 手机运行在dual mode下,从2G地区移动到3G地区,手机上运行speedtest软件,测试速度却只有2~3Mbps左右。
在sgsn中信令跟踪,从2G移动3G后,是可以看到update pdp request消息流程,并且最终的RAB assignment中也是21Mbps,不知这是为何?
3. 手机运行在dual mode下,从2G地区移动到3G地区,手机通过数据线连接到电脑,并在电脑上开启大量youtube高清页面,
dumeter可以看到速度是可以达到10几Mbps的。
实验中采用的手机是Samsung nexus 和Samsung galaxy。
