GB over IP dynamic ip nsvc方式下,由于传输瞬断产生的ns-status问题请教?
hou3331
2012-5-5 16:37:10
现网中一个Z SGSN和E BSC对接组网结构介绍:
[attach]1219[/attach]
此拓扑图中,SGSN采用loadsharing,bsc采用active/standby方式对接,中间IP网络使用vrrp协议。
sgsn local endpoint为10.196.52.244+40999,10.196.52.245+40999,
bsc remote endpoint有10个,其中port都为20000.
10.228.179.193
10.228.179.194
10.228.179.195
10.228.179.196
10.228.179.197
10.228.179.198
10.228.179.199
10.228.179.200
10.228.179.201
10.228.179.202
当bsc发起dynamic ip nsvc协商后,假设10.196.52.245和这10个ip地址建成了共10条ip nsvc。
处理机制描述:
1. 传输网络瞬断导致的vrrp切换过程。
由于承载的传输网络条件非常烂,导致经常传输瞬断。假设现在vrrp都正常工作在交换机1上,当link1传输瞬断,sunmmit交换机将发起vrrp切换,切换到summit-2上。8905-1交换机由于优先级高于8905-2交换机,不发起vrrp切换。
切换过程中,在交换机上互ping vrrp ip,大概需要10s左右可以ping通。
2. bsc和sgsn之间 nsip层本身是运行着很多的ns-alive消息的,其中sgsn侧配置如下:
10 NS-ALIVE-RETRIES
3 SNS-ADD-RETRIES
3 SNS-CONFIG-RETRIES
3 SNS-CHANGEWEIGHTS-RETRIES
3 SNS-DELETE-RETRIES
10 Tns-test Unit: second
5 Tsns-prov Unit: second
BSC为Ericsson设备,具体配置未知.
3. 告警及restore机制:
1)bsc侧若收不到ns-alive ack消息,会停止发送ns-alive检测消息,而在各条ip nsvc上发起ns-status,所携带ip为出错的ip nsvc上的ip。
2)sgsn侧若收不到ns-alive ack消息,会在此条ip nsvc上发起ns-status,但继续发送ns-alive消息,若再收到了ns-alive ack消息,表明此ip nsvc已经restore了。
实际问题:
前文已经描述,当传输瞬断时,vrrp发生切换,会有大致10s左右的时延。在这时延中,会有部分ns-alive,ns-alive-ack报文丢失,导致bsc和sgsn都会发起ns-status,通知链路出现故障。
[attach]1220[/attach]
但由于处理机制的不同,导致部分ip nsvc业务报文丢失。
1. 在bsc上会继续发送ns-status,除非所有ip nsvc都中断或者网管手动干预,不然此条被标志为non operational的ip nsvc上是不会再有业务传送了。
2. sgsn侧虽然发送了ns-status,但会继续发送ns-alive检测此链路,当后续可以收到ns-alive ack反馈后,继续往此ip nsvc上发送业务。
由于bsc和sgsn两侧的ip nsvc不一致,用户上网丢包。
想问一下,该问题如何处理才是最好?
1. 由于全国基础设施相当差,要解决传输瞬断不可能,故是否可以改变vrrp对接组网方式,采用什么样的IP网络和协议会比较好?
2. E BSC侧或者3GPP上是否有讲到,当某条IP NSVC出现故障后,可以发起rebuild流程,而不需要等到全部ip nsvc都挂了后再发起?
3. 更改bsc或者sgsn上的ns alive定时器有用吗?
爱卫生
2012-5-6 19:20:30
现在很多地方都开了BFD(双向转发检测)了,可以做到链路级的毫秒级检测,VRRP也可以支持毫秒级的检测,本身还是很快的。OSPF路由协议也可以支持毫秒级的检测。
但这个组网里有4个Lab SW,当VRRP主备发生切换后,这个虚拟的MAC地址也需要在这4台LAN SW上做一个切换,肯定会慢的。所以现在很多Site里的组网都是网元直接挂CE上,不用LAN SW了。
hou3331
2012-5-7 15:48:34
嗯,是建议到启用BFD检测和OSPF协议的,实际上现网还有种组网模式,就是summit 48-s起二层,BSC上的NWI单板起vrrp。就需要BSC NWI侧增加ospf的license,以及summit 48-s支持BFD报文透传。
samsin
2012-5-8 20:34:03
学习,向两位学习
