标题: 静态和动态PDP地址 [打印本页]
作者: imwoohan 时间: 2012-5-5 16:21:42 标题: 静态和动态PDP地址
PDP地址可以有3种方式分配给MS:
静态PDP地址:HPLMN将一个PDP地址永久性地分配给MS;
动态HPLMN PDP地址:当激活一个PDP上下文时,HPLMN才将一个PDP地址临时分配给MS;
动态VPLMN PDP地址:当激活一个PDP上下文时,VPLMN才将一个PDP地址临时分配给MS。
请问爱总,有没有网络侧发起的数据传输业务的讲解呢?能否讲解一下GGSN是如何根据PDU找到HLR,在HLR中找到SGSN后,如何通过寻呼找到MS的?
作者: 爱卫生 时间: 2012-5-6 19:36:58
现网中都没有Gc接口啊。而且很多厂家的GGSN都不支持PDU这个流程和消息。因此现网里没有网络侧发起的数据传送数业务。这个要到EPC的阶段才有。但这也是建立在UE已经有一个缺省承载的基础之上的。
作者: 天高云淡ah 时间: 2012-5-7 13:34:37
GGSN收到PDU后,能够寻呼MS的前提是:MS有一个静态IP地址,由于IPV4资源的有限,现网貌似只采用了动态IP地址。EPC中,UE附着时便建立了默认承载,实现了真正意义上的“永远在线”,即:UE附着成功后,就获得了一个IP地址,相当于拥有看静态IP地址,因而可以实现根据PDU寻呼用户的过程。现网中,彩信之所以通过短信来通知用户的原因。
作者: mobileice 时间: 2012-5-7 18:28:56
现网中,应该还不支持网络侧发起的PDP激活,只支持UE侧发起的PDP激活吧。LTE阶段可以支持
作者: 爱卫生 时间: 2012-5-7 20:02:16
回复 天高云淡ah 的帖子
补充一下,GGSN收到下行PDU能够发给发起PDP上下文激活流程的前提是:
1 MS必须是处在standby状态。
2 GGSN必须要知道当前为MS提供服务的SGSN是谁,因为GGSN没有移动性管理功能。GGSN甚至都不知道MS是否是开机的。
但现网中,由于没有Gc接口,GGSN无法到HLR查询当前为用户提供服务的SGSN是谁,也就是不知道MS在哪里,所以这个网络侧发起的PDP激活自然就无法形成了,无的放矢啊。
另外,EPC中缺省承载建立后,UE拿到的也是一个动态IP,而不是静态。而在EPC中支持网络侧发起的专有承载激活的原因是因为UE一定已经建立了一个缺省承载,这样SGW/PGW是知道当前为用户提供服务的MME是谁,并不需要去HSS查询,因此是支持的。
作者: hycl5410 时间: 2012-5-8 13:41:50
从逻辑网元来讲(不考虑SGW,PGW combine情况),PGW并不知道也不需要知道MME,他只知道跟SGW之间的session(per APN of one UE)。create dedicate bearer时,发给对应的SGW FTEID-C,带上linked bearer ID和想要建立的bearer ID即可。
不过create session req中确实有这个字段
MME-CSID | O | Optionally included by MME on S11. Shall be forwarded by SGW on S5/S8. Only one value may be present per PDN connection | 1 | CSID | 0 |
但是从来没见过这个字段怎么用的说明。
