IUPS口TEID-U的问题请教
bryant_li
2012-4-27 16:29:29
IUPS口TEID-U的问题请教
[attach]1212[/attach]
在做IUPS口信令分析中发现,有部分用户的会话中,应用层的IP、TCP_PORT相等(即用户IP,访问点IP,用户端口,访问点端口均相等,应属于同一个TCP会话),网元IP亦相同,但TEID不相同的情况,如上图所示。
请问各位专家,为何会出现这种情况,TEID-U不同,但访问的目的IP,PORT均相同
爱卫生
2012-4-28 19:20:26
会不会同一个用户的两个PDP上下文。Primary和Secondary?
hycl5410
2012-4-28 20:45:09
1. 确定图中TEID是数据包源端的TEID还是目的端的TEID
2. 如果可能的话看,看看modify pdp的内容
如果是primary和secondary,两端TEID是不是应该都不会重啊?图中看到的是一端没变,另一端在变化。不确定,这个问题比较有趣,值得好好看看。
bryant_li
2012-5-4 10:55:56
回楼上
1.是目的的TEID。源TEID只会在RAB建立过程中给出。
2.解信令发现RAB指派中带有两个ITEM,然后有两个TEID都有。所以搞不懂这什么情况
hycl5410
2012-5-5 21:20:52
回复
bryant_li
的帖子
RAB指派的时候,NSAPI分别是多少?要是不都是5,那就是primary和secondary的PDP咯。
PS:楼主也不给一下完整的信令包,光这么描述很难搞清楚的。
