标题: 国内现网没有开PS Handover的原因 [打印本页]
作者: 爱卫生 时间: 2012-4-25 20:22:20 标题: 国内现网没有开PS Handover的原因
目前,3GPP规范定义的PS Handover流程在现网当中并没有实现。但在电路域中是支持Handover的,可以实现语音呼叫的无缝切换。明明是个不错的技术,PS域为什么不用呢?主要的原因是因为MS不发送分组域的测量报告给网络侧(即BSS),所以BSS无法作出是否需要做PS Handover的决定。所以,这个流程无法执行。
先来看一下规范中的说明,摘自TS43.129的4.3.3.1章节:
"Handover initiation decisions are made by the BSS and may be based on measurement reports or cell change notification information sent by the mobile station on PACCH."
上述文字表明,发起PS Handover的先决条件是BSS能够根据MS发出的测量报告来决定是否需要执行Handover(或者MS通过PACCH给MSS发送小区变更通知”。但通常,MS都不会发送PS的测量报告。因此BSS无法作出判断。因此该流程无法继续。
注:测量报告是指的MS会自动的测量当前小区以及相邻小区的无线链路质量,这个结果就是测量报告。是评估当前和相邻小区无线状态的依据。
作者: mxmhnr 时间: 2012-5-9 09:55:09
嗯,茅舍顿开
作者: yonka 时间: 2012-6-5 11:00:27
了解过一些无线侧的东西~
我能问下为什么MS不发送分组域的测量报告给网络侧吗?
作者: horizon3 时间: 2012-11-4 23:15:34
是的,现在网络是NC0的方式,但如果是NC1和NC2的模式下手机是可以发送测量报告的。既然MS在CS时可以发送无线测量报告,PS时应该也是可以的吧。
而且我听说有些网络好像已经在试验了,所以应该不是手机的限制。
为何运营商不开NC1,NC2,还希望专家解答。
作者: paul 时间: 2013-12-9 14:24:48
爱总,在3G网络里,MS是发测量报告的吧?
在你的这个帖子里提到过这个问题:
http://www.gprshome.com/forum.ph ... &page=1#pid2190
作者: kinghighland 时间: 2014-1-4 18:27:25
由于NC0模式,终端处于GPRS业务状态下时,换小区无法走handover而只能做重选reselection.
而小区重选对GPRS的业务性能有较大的影响,因此乒乓重选的检测和优化就是重要的优化内容之一了
重选通常是正常的,比如一辆公交车过去,立马一大群终端重选了,但是乒乓重选时问题就来了,公交车不会来回开
网管系统只能统计小区下发生了多少次重选,却无法给出哪些小区之间发生了乒乓重选,因此乒乓重选的发现需要其它手段
第一个是路测时发现,缺点是只能覆盖有限的点和线
第二个是投诉时发现,缺点是样本太少,而且已经造成严重后果
第三个是接口信令分析,覆盖全网全时段,对所有用户的乒乓重选都做检测,可以有效支持优化工作
作者: kinghighland 时间: 2014-1-12 12:09:07
其实小区重选是个很有价值的现象
我们可以通过小区重选来做很多关于无线方面的分析,这听起来有些不可思议,但其实已经有现网应用很多年了。不少网优工具仅仅是拿重选现象来分析和优化重选参数,挺浪费的:)
通过对重选的分析,我们可以对全网扫描,找到直放站干扰、越区覆盖、室分泄露、3G弱覆盖、道路弱覆盖等,而不仅仅是乒乓重选问题,当然这类分析需要很强大的数据处理系统来支持,手工分析就有些力不从心了。
作者: hust104 时间: 2014-6-28 16:06:38
这个讨论有点意思。
