标题: follow-on request pending和follow-on proceed [打印本页]
作者: 爱卫生 时间: 2011-4-16 20:32:42 标题: follow-on request pending和follow-on proceed
前提:这两个IE只适用于Iu模式,不适用于A/Gb模式。
根据规范TS24.008的说明,follow-on request pending
和follow-on proceed的作用是用于在Iu模式下,延长或保持Iu连接而设立的。follow-on request pending在attach request和RAU request消息中携带,用于UE向网络侧请求,我这边有pending的数据或信令要即将发送,请求网络侧在附着成功或RAU成功后,不要立刻释放Iu连接。这样UE就可以立即发送数据或信令了。
同样,如果网络侧想在attach或RAU流程结束之后,延长或保持Iu连接,也就是不立即将UE的状态从附着成功后的PMM-CONNECTED切换到PMM-IDLE,则SGSN会在attach accept或RAU accept消息中设置follow-on proceed,代表网络侧也期望延长Iu连接的时间。如果网络侧不期望延长Iu连接时间,则会设置no follow-on proceed,并将Iu连接释放,这样UE在SGSN内的状态将立即返回PMM-IDLE。
分两种场景:
1)附着:
很多手机是开机后不自动做PS附着,而是有需要时再附着,例如通过点击浏览器来触发。也就是激活和附着是一起做。这样在附着后面马上就会跟着激活流程。这时UE就可以在attach request消息中设置follow-on request pending,这样附着成功后,网络侧将保留Iu连接,那UE就不用再发起service request消息去请求建立Iu连接了。
2)RAU:
这种场景下,就是说UE可能在到这个新RA来之前,在老的RA仍有数据发送或接收,即是从PMM-CONNECTED状态来到当前这个新RA的。这时候UE也可以在RAU Request消息里设置follow-on request pending,请求网络侧在RAU成功后不要释放Iu连接,因为它也是要马上接着传数据的。
作者: izturn 时间: 2011-4-16 20:39:59
路过看一下
作者: weishengzi 时间: 2011-8-4 15:58:19
学习了啊,感谢
作者: zglaojiang 时间: 2011-11-29 20:40:15
弱弱的问一下,什么时候会是no follow-on request pending呢?是不是那种附着失败又接着请求附着的情形。然后是不是如果手机发的请求消息里面带有 follow-on request pending的话然后SGSN回的ACCEPT消息里面也有follow-on proceed呀。
作者: 爱卫生 时间: 2011-12-1 23:35:58
回复 zglaojiang 的帖子
一点都不弱啊。
1)No FOR(follow-on request)如果出现在附着里,通常是手机侧附着和PDP激活分开做的场景。例如索爱的手机。有些手机是附着激活同时做,例如诺基亚的一些型号手机。那附着完马上就要用业务了,因此就要设置FOR请求网络侧预留Iu接口的资源。如果出现在RAU流程里,通常应该对应的是PS Handover所引发的RAU,也就是说用户正在上网的过程中发生了RA切换。这样手机肯定也希望网络侧在RAU完成后不要马上将Iu连接释放,因为它还要上网呢。
2)是的。根据TS24.008的说明,如果手机在附着请求时设置了FOR,则网络侧的Attach Accept消息要携带FOP(Follow-on proceed)。如下:In UMTS, if the network wishes to prolong the PS signalling connection (for example, if the mobile station has indicated "follow-on request pending" in ATTACH REQUEST message) the network shall indicate the "follow-on proceed" in the ATTACH ACCEPT message.
作者: zglaojiang 时间: 2011-12-2 09:33:02
非常感谢,那也就是说这个FOR带不带要看你在手机上怎么操作以及手机的特性,如你所说,假如某手机可以附着激活一起做(开机不自动附着那种),那我就直接打开浏览器先附着再做激活然后访问业务,在这个附着消息里面他就肯定会带这FOR参数,然后如果说有些手机(开机也不自动附着那种)不能直接打开浏览器,而是必须先完成附着再做激活再浏览业务,这个时候一般都是用户想上网,那么在附着里面他也会带上这个参数。然后就是在带业务的切换流程中也会带这个参数,因为用户还得继续上网或下载。最后对于那种开机就自动附着的那种类型,在开机自动附着的消息里面它应该不会带这个参数吧。
