标题: wireshark 解码GB口数据包问题 [打印本页]
作者: h200hh    时间: 2012-4-23 11:37:56     标题: wireshark 解码GB口数据包问题
GB over IP 在GB口抓包的问题,如果UDP端口没有用默认的2157 ,则wireshark不能正确解码BSSGP以上层的消息。
在论坛里看到一个帖子:
需要在wireshark中进行相应设置,因为默认,wireshark应该是按照标准端口号进行解码,选择无法解码的data,点击右键,选择Decode As(解码为),选择GPRS-NS,点击应用,确认后就可以了。
但这样查看起来非常麻烦,不知有无其他办法?
作者: hycl5410    时间: 2012-4-24 22:28:00
这样还麻烦啊
一般情况下不用每一个包都做一次的,把两端端口都加进去就可以了(选择both)
作者: tongle206    时间: 2012-4-27 23:27:06
hycl5410 发表于 2012-4-24 22:28
这样还麻烦啊
愿闻其详。
作者: jayslkidd    时间: 2012-4-28 16:54:13
edit->preferences->protocols->gprs_ns
端口设置,2157,50000-52000
若没用固定端口2157,则看报文中的UDP端口范围了
作者: tongle206    时间: 2012-4-29 07:03:31
收到,谢啦。
作者: h200hh    时间: 2012-5-2 11:21:19
回复 jayslkidd 的帖子
多谢!不过1.4.12的版本不行,换了个1.6.7的版本就搞定。
