标题: 华为 IU-U接口 关于TRUNK 口的配置问题 [打印本页]
作者: 通信小黑    时间: 2012-4-21 18:53:32     标题: 华为 IU-U接口 关于TRUNK 口的配置问题
[attach]1208[/attach]
VRF+TRUNK+OSPF组网
在配置到TRUNK口时,配置实例是这样配置的
//增加Eth-TrunkADD ETHTRK: SRN=0, SN=10, PN=1, LLINK=2, LACP=ENABLE, LACPPERIOD=FAST, MTU=1500, DESC="Iu-U Trunk1";ADD ETHTRK: SRN=0, SN=11, PN=1, LLINK=2, LACP=ENABLE, LACPPERIOD=FAST, MTU=1500, DESC="Iu-U Trunk2";ADD ETHTRK: SRN=1, SN=11, PN=1, LLINK=2, LACP=ENABLE, LACPPERIOD=FAST, MTU=1500, DESC="Iu-U Trunk3";ADD ETHTRK: SRN=0, SN=10, PN=3, LLINK=2, LACP=ENABLE, LACPPERIOD=FAST, MTU=1500, DESC="Iu-U Trunk4";ADD ETHTRK: SRN=0, SN=11, PN=3, LLINK=2, LACP=ENABLE, LACPPERIOD=FAST, MTU=1500, DESC="Iu-U Trunk5";ADD ETHTRK: SRN=1, SN=11, PN=3, LLINK=2, LACP=ENABLE, LACPPERIOD=FAST, MTU=1500, DESC="Iu-U Trunk6";//增加Trunk接口成员端口//Trunk1(0,10,2/0,10,3)ADD ETHTRKMPORT: SRN=0, SN=10, PN=1, MSN=10, MPN=2;ADD ETHTRKMPORT: SRN=0, SN=10, PN=1, MSN=10, MPN=3;//Trunk2(0,11,4/0,11,5)ADD ETHTRKMPORT: SRN=0, SN=11, PN=1, MSN=11, MPN=4;ADD ETHTRKMPORT: SRN=0, SN=11, PN=1, MSN=11, MPN=5;//Trunk3(1,11,4/1,11,5)ADD ETHTRKMPORT: SRN=1, SN=11, PN=1, MSN=11, MPN=4;ADD ETHTRKMPORT: SRN=1, SN=11, PN=1, MSN=11, MPN=5;//Trunk4(0,12,2/0,12,3)ADD ETHTRKMPORT: SRN=0, SN=10, PN=3, MSN=12, MPN=2;ADD ETHTRKMPORT: SRN=0, SN=10, PN=3, MSN=12, MPN=3;//Trunk5(0,13,4/0,13,5)ADD ETHTRKMPORT: SRN=0, SN=11, PN=3, MSN=13, MPN=4;ADD ETHTRKMPORT: SRN=0, SN=11, PN=3, MSN=13, MPN=5;//Trunk6(1,13,4/1,13,5)ADD ETHTRKMPORT: SRN=1, SN=11, PN=3, MSN=13, MPN=4;ADD ETHTRKMPORT: SRN=1, SN=11, PN=3, MSN=13, MPN=5;
现在问题来了,为什么再增加ETH-TRUNK时槽号只有0/11,  0/10, 1/11, TRUNK接口号只有1/3
在组网图中,不是应该都有eth-trunk 1/2/3/4/5/6    0/11,0/13,0/10,0/12,1/11,1/13
谁能够给我解析一下呢?
作者: hycl5410    时间: 2012-4-22 16:39:39
ATCA平台的不是特别熟悉,不过可以说说个人理解。
首先,ATCA平台板子都是隔一个槽位的主备,以本例中最上面为例0-10与0-12,0-10为主。EPU应该是前板,用于处理数据,业务IP由EPU来hold。PFI是其对应的后板,用于接口,接口地址在PFI上。只有业务板(前板)是主备的,接口板(后板)永远是双主的。可以类比UGFU和UPIU关系来理解。
接口板上两个端口做一个trunk目的应该是为了增加带宽,两个接口板分别连接两个switch来做redundant。
下面看配置:
#MPN应该是master的意思(不好意思我没文档),2口3口都是主的,所以应该是为了增加带宽用的。
#PN是什么意思没猜出来,但是很明显是trunk的标识。这里没有给出接口地址配置命令,但是一定是作用在PN上的。
为什么是0-10而不是0-12?0-10应该指的是EPU板而不是PFI板,0-10是主用板。这是HW一贯的配置思路了。注意即使实际0-12主用,配置上也还是0-10.
