标题: 网络操作模式II [打印本页]
作者: 爱卫生 时间: 2012-4-20 00:51:00 标题: 网络操作模式II
[attach]1206[/attach]
网络操作模式II
目前现网中,GPRS的网络操作模式都是采用的NOM(Network Operation Mode) II,有什么特点呢?如上图所示。
在这种模式下,如果MS已经GPRS附着成功但处于standby状态,CS的寻呼消息通过CCCH-PCH发送给MS,并且该模式下,网络中不存在PBCCH,GPRS的寻呼也通过CCCH-PCH来发送。
如果MS已经建立了TBF连接在传输数据,CS的寻呼将继续通过CCCH-PCH来发送。对MS来说,不需要在packet transfer mode中强制监听CCCH,如果MS是这样设计的话,那MS在通过GPRS传输数据报文时,将收不到CS的寻呼消息。
作者: Mr_Muscle 时间: 2012-4-20 17:43:34
爱版主,这句话有点不能理解
”对MS来说,不需要在packet transfer mode中强制监听CCCH,如果MS是这样设计的话,那MS在通过GPRS传输数据报文时,将收不到CS的寻呼消息。 “如果这样的话,MS在通过GPRS传输报文的时候,CS业务要进来的话要如何通知MS呢?换个说法,就是为何在进行PS业务的时候有话音请求,数据业务会自动断开,让话音业务优先接入。具体在无线侧是如何实现的呢?
作者: tony9492 时间: 2012-4-22 13:51:49
回复 Mr_Muscle 的帖子
ms 处于 packet transfer模式的时候,不侦听寻呼信道,无法收到Cs寻呼,你如果做实验拨打电话提示用户无法接通。
楼上提到的:“就是为何在进行PS业务的时候有话音请求,数据业务会自动断开,让话音业务优先接入。具体在无线侧是如何实现的呢?“ 这个应该是开启了寻呼协作功能,这个功能就是为了解决ms在数据传输过程中无法响应cs寻呼的问题,提高cs寻呼成功率。此功能开启后,寻呼消息将在PCH和PACCH(PDCH的随路信道)上发送,手机收到后会发起suspend挂起流程,挂起正在进行的数据业务并响应寻呼。
作者: Mr_Muscle 时间: 2012-4-22 21:07:46
回复 tony9492 的帖子
{:soso_e113:}谢谢tony的解答~
作者: 爱学习 时间: 2012-4-24 11:39:24
是这样的,华为的BSC上面有两个参数,一个是BSC级一个是小区级,都打开就可以了
作者: horizon3 时间: 2012-11-5 16:47:47
“寻呼协作功能”只要BSC上设置就可以了吗?是不是也需要MSC和SGSN的支持呀?
还有,这个时候会在PCH和PACCH两个信道上都发送吗?这样不会浪费资源吗?
