标题: USF怎么理解 [打印本页]
作者: 我们的房太贵 时间: 2012-4-17 09:50:09 标题: USF怎么理解
USF我的理解是用于上行区分手机,就是说系统收到一个上行数据块后根据USF判定是哪个手机,USF是通过下行数据块发送给手机的,那么下行是怎么区分手机的呢。第一次分配USF他怎么知道给哪个手机呢。求解,小弟新手。。。。
作者: 爱卫生 时间: 2012-4-17 21:24:09
回复 我们的房太贵 的帖子
上行方向确实是靠USF来区分用户,但下行通过TFI来进行区分。共享相同时隙的手机都会收到下行数据,但只有TFI相等的MS才能接收。其余的手机收到了也要丢弃。
作者: 我们的房太贵 时间: 2012-4-18 15:35:13
谢谢,还有个问题,那么ms怎么知道哪个带有TFI的数据块是给我的呢。就是说ms怎么知道我需要监控哪个TFI 啊,另外,华为的PDCH下行复用度最新版本的参数最高可设置到16,原来是8,不是说usf最多才8个吗,是通过什么方法提高到16了,可以加QQ不?我的QQ是944751409。能加的话非常感谢。
作者: 我们的房太贵 时间: 2012-4-18 16:43:03
我找到了,TFI是通过DOWNLINK ASSIGNMENT或PACKET TIMESLOT RECONFIGURE消息发送的,但是还有华为的PDCH下行复用度最新版本的参数最高可设置到16,原来是8,不是说usf最多才8个吗,是通过什么方法提高到16了?
作者: tony9492 时间: 2012-4-19 00:41:14
在下行RLC包里usf的只有3个bit位来标识,2的三次方是8,所以1个ts上usf最多能同时用8个,这是同一ts上usf只能用8个的限制。
另外你说的“华为的PDCH下行复用度最新版本的参数最高可设置到16,原来是8,不是说usf最多才8个吗,是通过什么方法提高到16了?”
这个问题本身就是理解错误,下行TBF复用度是指1个ts上同时建立的用户数,它的限制在于TFI,在RLC包中TFI为5个bit的标识,也就是2的5次方,32个用户,华为的参数PDCH下行复用度可设置为16,并没有到达32,是因为设太高,单用户带宽会变得很小,用户感受速率会很慢,这与上行usf没有关系。
可能你会觉得如果下行16个用户,上行8个用户不对称,这主要是和数据业务特点决定的,下载业务比上传业务多,上行主要是完成包的确认流程,而且PDCH信道上下行是独立的,TFI也分上下行,上下行TBF也不一定同时存在,TBF也只有在传数据时才建立,传完后就会释放。所以上下行不对称是正常的。
作者: 爱学习 时间: 2012-4-19 10:24:02
回复 tony9492 的帖子
很多资料都说由于USF最大是8个用户,所以PDCH下行用户最多是8个。看来不能乱看资料。。。
实际上华为BSC上面设置的PDCH上行复用度范围是1~7个用户,那么按照USF最多8个用户的话为什么不设置成8个呢?
作者: tony9492 时间: 2012-4-19 20:17:17
实际上从其他厂家的资料里可以看出上行最多7个用户,1个保留。“The USF field is three bit-long. Upon the eight different USF values, only 7 can be assigned (USF 0 is reserved when no UL block need to be allocated, i.e. when the block has been previously reserved for polling through RRBP)”
但华为的资料里显示为:“USF共三位比特,可以表示8种状态,它可用于上行链路的复用:即8个MS可依据USF实现在上行信道上同一时隙内的复用,网络通过改变USF值来动态调整分配给某个MS的上行无线资源。但在PCCH上,USF的值只能为‘111’,用以表示相应的上行无线块包含PRACH。”
所以在回答楼主的问题时按华为的文档。
作者: tony9492 时间: 2012-4-19 20:23:33
其它厂家USF=0,为Polling时专用,上行最多7个用户
华为的是否有所不同,文档上说是8个,是不是不同厂家有不同?
作者: 爱学习 时间: 2012-4-20 09:40:12
回复 tony9492 的帖子
华为上行PDCH上行复用度最多是7,PDCH下行复用度最多是16(最新版本),应该是usf=0是用于polling
