标题: 对移动性管理idle状态的理解 [打印本页]
作者: shanyy11 时间: 2012-3-29 15:23:36 标题: 对移动性管理idle状态的理解
1.状态的出现:idle状态是MS附着成功后,再去附着后的一个状态。所以必需先附着,才会有idle这种状态。就像一张新办的SIM卡,还没有上网的记录,也就是没和SGSN交互过任何信息,这时SGSN上是查不到该MS的任何信息的,自然也不会有idle。
2.状态的持续时间:idle这个状态只会存在一段时间。也就是说,当状态为idle后,手机一直无上网行为(附着请求也没有),持续一段时间后,SGSN将删除这个状态。idle状态时,在SGSN上追踪MS,会得到一个idle状态;删除idle后,就是SGSN删除了关于此MS的任何信息,再在SGSN上追踪MS,会得到“该MS没在本SGSN注册过”这样一个信息。
我查过电路域的,当手机关机后,VLR会保存该手机信息24小时(是个可以配置的值)。我想idle状态存在的时间和这个值应该差不多,希望有人告知一下
不理解的一点,idle是MM的一种状态,文档上说当MS切换到idle状态后,SGSN会删除MM上下文,既然MM上下文都删了,怎么还会idle。想不通
3.状态存在的意义:既然有这个状态,就有它存在的意义。因为在idle状态时,SGSN并没有把MS的信息完全删除掉。我的猜想是,在idle状态时,当手机再次在该SGSN下附着时,在流程上会有所简单,比如不再对手机进行鉴权。只是猜想,望高人指点
作者: 爱卫生 时间: 2012-3-29 21:16:24
回复 shanyy11 的帖子
去附着后,MM上下文通常没有完全删除。正如你所说,如果删除了MM上下文,则可能就没有MS的任何记录了。就好象MS从来没有附着登记过一样。总结下你的意思:就是除了MM的三种状态外,还有一个无MM上下文的状态。而不管MM状态是IDLE、ready还是standby,都应该是有MM上下文的状态。而无MM上下文和有MM上下文但MM状态为IDLE是两回事。
不删除MM上下文,可以在后续MS重新发起附着时,减少Gr接口的信令交互。因为在附着流程中,SGSN会向HLR请求用于鉴权用户的三元组参数,一次会请求几组,而本次附着只会用掉一组,没有用户的就会被SGSN保存起来,留给MS下次附着时使用。
作者: shanyy11 时间: 2012-3-30 10:19:46
受教了啊,我想在idle状态时,用户的签约数据应该也在,这样SGSN就不用向HLR索取了。
说到用户的签约数据我还想再问一下,就是MS在做inter-SGSN RAU时,old SGSN会把MS的鉴权参数和签约数据都会传给new SGSN吗,如果不传,感觉太浪费了;如果传了,就有下一个疑问了。
做inter-RAU,new SGSN要向HLR做位置更新update location,在流程上下一步就是HLR向new SGSN插入用户签约数据,而如果之前old SGSN已经把签约数据传给new SGSN了,HLR再插入用户签约数据就显得多余了。我想new SGSN在做update location时会不会有一个用户签约数据的请求,对于MS的签约数据,如果SGSN已经有了,就只做位置更新而无签约数据请求;如果没有,就再做一个签约数据的请求。在流程上看好像HLR就是强制给予的,不管SGSN有还是没有。
这一点还是迷糊状态啊{:soso_e125:}
作者: 爱卫生 时间: 2012-4-20 00:17:44
回复 shanyy11 的帖子
是这样的。在做Inter-RAU时,Old SGSN给New SGSN返回的Context包括有:MM Context和PDP Context(所以消息的名字叫SGSN Context Request,附着中用于请求身份标识的请求则是Indentification Request)。这两个Context做为GTP消息的信息元素在29.060中定义。但PDP Context并不是用于的签约数据。PDP Context里会包含APN,但这个APN只是在Old SGSN里使用的APN(The APN is the Access Point Name in use in the old SGSN)。而MS可能签约了多个APN。这些信息并没有在PDP Context中包含。因此,还得去向HLR去要。因此,强制下发用户签约数据并不是多余的。
作者: yuws 时间: 2012-7-3 21:39:20
这么讲就清楚了
