GPRS 话单流量为0的各种场景
yigeren_198436
2012-3-21 00:33:50
GPRS 话单流量为0的各种场景
GPRS 话单主要是S-CDR,G-CDR 那么请问有哪些情况产生的话单流量为0呢?
比如
DP激活后满足话单分割条件,重新生成新的话单,只要没有流量产生那么话单流量就为0,那么还有其他什么样的情况下,话单流量为0呢?
hrbqby
2012-6-25 15:19:09
话单为0的情况还有: 1.SGSN 间的切换 2.BSC&RNC间的切换.
GPRSTV
2012-12-12 23:18:27
还有DT业务的时候,产生的S-CDR是没有流量的。
crazymouse1976
2012-12-27 10:54:56
爱立信GGSN每次激活PDP都会有一张只包括静态信息的空话单
;不过可以关掉这个功能
晓风残月
2012-12-27 11:31:55
2/3G覆盖不良的情况下,网络来回切换S话单也会为0
