标题: GPRS还能活多久? [打印本页]
作者: xiaodong.hn 时间: 2012-3-20 09:40:13 标题: GPRS还能活多久?
做为一个接触GPRS才一年的菜鸟,在学习之余一直有一个困惑,
在3G逐渐普及,LTE也慢慢来临的年代,继续学习GPRS知识,以后能派上用场吗?
作者: xiaodong.hn 时间: 2012-3-20 09:43:00
自己顶一个,GPRS作为一个成熟的网络体系,初学者刚入行时作为一个学习的切入点是不错的,但除了这个,不知道还有没有别的积极的意义?
作者: 爱卫生 时间: 2012-3-20 22:17:08
回复 xiaodong.hn 的帖子
放心。GPRS的空间还是很大的。个人认为是这样。
首先,核心网和无线不一样。GSM RAN 、WCDMA RAN 、LTE RAN是完全的三个不同技术,关联不大。可以无关联的学习。但核心网PS这边,GPRS核心网和EPC是联系非常紧密的。EPC只不过是在现有GPRS核心网基础之上做了全IP化而已。
另外,由于3G网络也是和GSM一样共用的GPRS核心网,那即使是在LTE的过渡阶段,也还是需要学习GPRS的。
再次,今后到LTE/EPC的转型完成后,到时候会没有CS域,升级到IMS。这样可能以后你会发现,不管做什么专业,LTE也好、CS也好、IMS也好、增值业务也好、计费也好,都需要了解GPRS核心网。因为运营商对技术线员工跨岗位跨专业的端到端能力要求也越来越高。除此以外,还有很多潜在的学习者。例如苹果应用商店里,还有很多和GPRS相关的应用开发者。
作者: xiaodong.hn 时间: 2012-3-21 10:22:28
斑竹说的有道理,万丈高楼不可能凭空而建,
不管WCDMA/TD-SCDMA也好,LTE也罢,都是在原有的GSM网络群的基础上平滑升级的。
好好研究GPRS,对以后的帮助还是很大的。
作者: xt_bridge 时间: 2012-3-21 14:48:44
3G PS域和GPRS的最大区别是无线接入网部分。核心网部分基本一致。
作者: mobileice 时间: 2012-3-21 16:29:04
楼主的担心我也有过,现在听爱总这么一说,心潮澎湃
作者: 爱大可 时间: 2012-3-22 17:23:15
貌似现在很多人都要从CS域转到PS域来。。。
作者: tony9492 时间: 2012-3-24 17:46:13
现今的移动通讯发展,话音业务基本上没有太大空间,实现通话而已;而数据业务空间比较大,不管是2G、3G、还是LTE,接入方式不同,但核心网变化不是很大,数据业务发展得益于目前数据业务的应用不断发展,而且再以后可能会开发出更多的应用,另外目前运营商WLAN业务也搞得很火,也是数据业务,以后再搞个VoIP,所以数据业务也该还会火下去!
作者: admin 时间: 2012-3-24 21:00:52
回复 tony9492 的帖子
是的。不过运营商建WLAN主要应该不是想靠WLAN来赚钱,最主要还是想为移动宽带数据业务例如LTE实现业务分流,减少LTE的压力。这才是主要目的。最终实现网络的融合。双模终端在wifi覆盖区使用wifi上网,资费较低。而出了wifi覆盖区,例如移动到了室外,则使用lte。资费相对高一点。但业务不中断,包括VOIP和数据业务。用户体验得到极大提升。
作者: mario 时间: 2012-3-27 06:35:58
学好GPRS,还怕EPC什么?
作者: 王二麻子 时间: 2012-7-15 11:29:29
admin 发表于 2012-3-24 21:00
回复 tony9492 的帖子
是的。不过运营商建WLAN主要应该不是想靠WLAN来赚钱,最主要还是想为移动宽带数据业 ...
不好意思,请教下tongy,这种双接入的方式有市场么 ?
感觉用户并关心具体是哪种方式。
如果只是对运营商有好处,由运营商来推动的话,会改变用户的上网习惯么?
作者: qiumao1212 时间: 2015-7-24 17:17:23
呵呵 其实能看到行业的趋势是最好的状态,至少可以早早地就做准备。不管朝那转,只要努力总是好的。
