标题: GTP PDP request APN corrupted问题 [打印本页]
作者: 海浪    时间: 2011-4-8 18:27:35     标题: GTP PDP request APN corrupted问题
当前在处理一个比较奇怪的问题,GTP请求的APN有时候时正常的,但有时候就是乱码无法显示,不知道是什么设备更改了。
请查看附件,有一个是正常,有一个是不正常的。大家集思广益看看什么东西导致这个问题。[attach]231[/attach]
作者: 爱卫生    时间: 2011-4-8 19:57:04
回复 海浪 的帖子
  我个人认为是不是抓包的问题,而且wireshark的显示也不正常,因为两个包对比来看,GTP层抓到都是152字节,除基本包头部分8字节外,剩余还有144字节的扩展包头。第2个正常的包中,实际上后面的QOS,MSISDN,GSN地址在第1个不正常的包中都有,但却没有显示,(实际上是有的,看它的16进制代码部分是能够看到的)。
  另外,我看到的现象是两个GTP都是对同一个UE的PDP上下文激活请求消息,但却隔了6秒发送(应该是T3计数器超时了)。延迟太大了。是不是create pdp context response消息被过滤了没上传还是没抓到?
  如果有条件的话,要再定位下问题,最好能抓到create pdp context response消息。如果收到的是Cause Code219 missing or unknown APN。如附件所示。如果是这个CC,就可以排除抓包的问题(GGSN没有这个APN的配置基本可以排除),需要进行进一步的定位。
有可能是设备的问题。但基本可以确定这个不是爱立信的SGSN。
[attach]232[/attach]
作者: 海浪    时间: 2011-4-11 10:19:36
感觉不像是wireshark的问题。如果实际的报文正常,会有响应报文。
[attach]237[/attach]
这个附件是第一个PDP请求corrupted,应为home operator发现报文异常防火墙丢到了。等了6秒第二个PDP重发,报文正常,也有了PDP的回复报文。
比较前后两个pdp二进制的信息,是从imsi开始有问题。
之前的PDP APN有问题的是从APN开始二进制的信息都不一样了。不知道是什么设备会改这个东西当pdp从SGSN出来。
[attach]238[/attach]
作者: 爱卫生    时间: 2011-4-11 14:52:22
回复 海浪 的帖子
  我同意你的观点。是比较奇怪,从错误的包来看,应该不是SGSN所为,因为在create pdp context request消息中,很多参数是必选参数,例如控制和用户平面的TEID,传输地址,QOS profile都是一定要携带的。要遵从3GPP 29.060的规范。除非是SGSN自身出现了bug。另外,以我的了解,几个厂家的SGSN上好像没有这样的feature来过滤GTP的消息,因为这样也是不合规范的。
  刚给的这个包和之前给的包不大一样,这次的包IMSI不同,是两个用户,第一个给出的包IMSI相同。是同一个用户。
  所以如果要进一步定位的话,能否分段抓包?就是在离SGSN最近的那个lab switch上能否抓包?至少可以判断出不是SGSN的问题。我觉得有可能是home operator的防火墙的过滤问题。特别是现在有很多专门针对GTP协议的防火墙。是不是把GTP消息里的某个IE当成非法字符了?这个包我猜一定是过了home operator的防火墙之后抓到的。
另外,如果有可能有条件的话,能否请用户配合,使用internet的备份链路或者专线再试一次。排除因为MPLS网络导致的IP骨干网MTU过大而导致的协商问题。我怀疑这个也很有可能就是MTU的问题。不一定和GSN节点有关。
还有就是,如果这个错误的create pdp context request消息,一旦发到了GGSN,GGSN也应该回response消息,只不过会携带一个cause code来指示出错。例如APN的缺失、缺少必要的IE等。而不是不予理睬。肯定有response。所以如果GGSN没有回response消息,那一定是这个GGSN没有收到SGSN过来的请求包。所以这个请求可能是被丢弃了。可能是防火墙,可能不是。但感觉防火墙没丢。因为如果这个包是在经过防火墙之前抓的,那和防火墙无关。如果是在经过防火墙之后抓的,那被丢弃之后,应该是抓不到这个被丢弃的报文的,而只应有正确的报文。有可能是GTP防火墙根据规则对GTP内容做了修改。
作者: 海浪    时间: 2011-4-11 16:26:06
报文是在GRX抓到的,客户那边的防火墙发现GTP corrupted给丢掉了。
应该是拜访地的运营商发出来的报文可能已经有问题了。
还在继续抓包等待测试分析。
作者: 爱卫生    时间: 2011-4-11 19:02:26
回复 海浪 的帖子
  海浪,我同意你的观点。从现象来看,的确很像。但如果要确认的话,是否能有条件在离SGSN最近也就是连SGSN的那个Lan Swtich上做个镜像抓下看,就可以确认是不是SGSN的问题了!
作者: 海浪    时间: 2011-4-12 16:44:15
不知道他们那边能否这样做。先等他们的结果吧。
比较难处理的就是,有时都正常,有时就不正常。20:1的比例差不多。
