标题: 请问UE上网时DNS的问题 [打印本页]
作者: mobileice 时间: 2012-3-13 11:40:15 标题: 请问UE上网时DNS的问题
各位大侠,
UE的PDP上下文建立起来以后,上网时的DNS解析是怎么实现的呢?在UE端实现的还是网络端实现的?很多时候在UE端的log里能看到上行的UDP包,端口号是53,应该是做DNS解析的吧,这些DNS地址UE是怎么知道的呢?有时还能看到UE给8.8.8.8或4.2.2.2的地址发送上行UDP包,端口号也是53,这是做什么用的呢?我好混乱了,请各位指点,谢谢各位了。
作者: 爱卫生 时间: 2012-3-13 21:02:01
回复 mobileice 的帖子
如果是现网的话,这个DNS Server的地址是由PDP激活流程中,由GGSN来分配的。写道在Gn接口和Gb接口消息的PCO(Protocol Configuration Options) IE里面。如果手机要上网,会先向这个DNS Server发DNS解析请求。
作者: lizq8285 时间: 2012-3-13 22:15:19
既然聊到这个问题,我想咨询下爱总,GPRS网络的外网DNS查询是否就可以单统计发送到pdp激活时网络给的DNS SERVER地址作为DNS查询成功率了呢?因为目前合法的DNS查询只有CMNET用户才需要做DNS查询吧??
作者: lizq8285 时间: 2012-3-13 22:19:20
在目前的现网存在大量的DNS查询,其中以APN分可见到cmwap的,cmnet用户的,bosstift欠费的等等,以目标dns服务器分,更多了,五花八门的!私网地址都有!
问题是不是只有cmnet的接入点的用户的dns查询成功与否才会影响到真实的用户感知吧??
作者: mobileice 时间: 2012-3-16 10:00:53
多谢爱总回答,我在log中找到那个PCO IE了
