如果MS使用的ARFCN=36,那么发送频率为:()? A (A是原文档给出的答案,但感觉应该是选C才对,待验证)。
A 918.0MHZ B 942.2MHZ C 897.2MHZ D 1837.2MHZ
本题来自网络上一道华为BSS试题。
详细解答:
蜂窝系统根据所用频段可以分为GSM900M和DCS1800M系统,载频间隔为200KHz。
频率分配如下:
GSM900:
共124个频点,绝对载频号(ARFCN)为1~124,在两端留有200KHz的保护带。按照中国无委规定:中国移动占用890~909(上行)/935~954MHz(下行),对应的ARFCN为1~95(通常频点95保留不用);联通占用909~915(上行)/954~960MHz(下行),对应的ARFCN为96~124。其它国家运营商获得的频率范围与国内不一定相同,但可以根据频率与ARFCN的关系计算:
基站收:f1(n)=890.2+(n-1)×0.2 MHz
基站发:f2(n)=f1(n)+45 MHz
DCS1800:
共374个频点,ARFCN为512~885。频率与载频号(n)的关系如下:
基站收:f1(n)=1710.2+(n-512)×0.2 MHz
基站发:f2(n)=f1(n)+95 MHz
移动占用1710MHz~1720MHz,对应ARFCN为512~561;联通占用1745 MHz~1755MHz,对应ARFCN为687~736。
注:上下行以基站为参照物,基站发——手机收为下行;手机发——基站收为上行。
因此,根据以上这些信息,回到这个这道题里。理一下条件:
1)题目问的是发送频率,那应该就是基站收。
2)题目提到ARFCN即绝对频点号是36,落在了1--95的区间,因此是GSM900的频率段并使用中国移动网络。(可直接排除D)
所以,根据1)和2)的总结,可以得出发送频率应该是在890--909MHZ之间。因此,如果只采用排除法,就可以把选项A、B、D都排除,从而得到正确答案C。
当然,这个发送频率即基站收的频率可以按照上面提到的计算公式计算出来,就是890.2+(36-1)*0.2=897.2MHZ。
注:ARFCN在建立上下行TBF的时候可以由PCU进行分配,一个ARFCN绝对频点号实际上就对应了一对上下行的频率。真正的实现了多个手机之间的频分复用。
