问:SGSN向HLR发起位置更新
yonka
2012-3-11 11:32:12
问:SGSN向HLR发起位置更新
看文档中attach流程中有一步:“If the location of the [url=]MS[/url] is unknown in the [url=]HLR[/url], the [url=]SGSN[/url] sends an Update Location message to the [url=]HLR[/url].”,想问下,SGSN根据什么知道该MS的位置信息是否为HLR所知呢?以判断是否要发该位置更新消息给HLR。
谢谢
爱卫生
2012-3-11 13:24:14
如果这个MS在之前曾经在SGSN所在的RA登记过,SGSN之前会给HLR做位置更新,HLR会回Update Location ACK。SGSN会记录下来。下次MS如果再次附着或RAU,SGSN就知道曾经在HLR做过位置登记。
yonka
2012-3-11 13:33:12
回复
爱卫生
的帖子
那如果是第一次附着到SGSN呢?是不是也要进行位置更新?
那是不是说用户每次附着其实SGSN都会向HLR发起位置更新?
有例外吗?
爱卫生
2012-3-11 13:34:33
第一次一定要。以后不一定。
yonka
2012-3-11 13:38:42
回复
爱卫生
的帖子
哦~明白了~
第一次的话SGSN不知道MS有没有HLR登记,所以给HLR发位置更细
之后的话,因为SGSN上有记录,所以就不发
是不是就推断~如果是RAU的话则都会发呢?
爱卫生
2012-3-11 13:40:53
是的。
RAU则要看有没有跨SGSN。如果跨了一定会发,因为服务的SGSN变了,如果没跨,则一定不会发。
yonka
2012-3-11 14:20:21
回复
爱卫生
的帖子
没跨SGSN就不发?
也就是说即使在Intra-RAU后也不发?那也就是说HLR只知道该用户在哪个SGSN下面而不能精确到RA?
爱卫生
2012-3-11 14:32:49
回复
yonka
的帖子
呵呵。这个问题就做为一个思考题吧。找到答案就更好。如果没找到,3天后给我站内短信。我再回复答案。
