标题: 问:爱立信eci工具 [打印本页]
作者: yonka    时间: 2012-3-11 08:25:11     标题: 问:爱立信eci工具
使用eci stats命令时会显示2G/3G的连接情况,比如:
-  118224 SGSN-MME-G connections active    ( 18.16 %).
-   62993 SGSN-MME-G connections attached  (  9.68 %).
-  467272 SGSN-MME-G connections idle      ( 71.77 %).
-    2570 SGSN-MME-G connections unstable  (  1.40 %)*.
-  651059 SGSN-MME-G connections in total.
SGSN-MME-W connection statistics:
-   87400 SGSN-MME-W connections active    ( 47.86 %).
-   33172 SGSN-MME-W connections attached  ( 18.17 %).
-   56118 SGSN-MME-W connections idle      ( 30.73 %).
-    5922 SGSN-MME-W connections unstable  (  4.68 %)*.
-  182612 SGSN-MME-W connections in total.
想问下,这里2G/3G的各种连接状态active/attached/idle/unstable是分别对应PDP激活+MM ready/ready/standby吗?
这里的connection是指?
作者: 方涛2012    时间: 2012-3-23 10:11:38
高人解答啊
作者: yonka    时间: 2012-3-24 18:29:44
回复 方涛2012 的帖子
问过培训的老师了,也说这个概念比较模糊~
作者: oliverchang    时间: 2012-4-11 20:58:55
active/attached/idle/unstable对应的是激活/附着(包括ready和standby)/曾经附着的,但现在可能detached,但是在SGSN中保存着相关用户信息的/处于不稳定状态的,idle的状态是自己这样理解的不知道是否正确
