标题: 问:关于多次RAU失败后MS侧的action [打印本页]
作者: yonka 时间: 2012-3-10 19:32:12 标题: 问:关于多次RAU失败后MS侧的action
看了爱总另一篇帖子http://www.gprshome.com/forum.php?mod=viewthread&tid=262&extra=page%3D1
其中提到~除非特别说明~一般相关定时器第五次超时后流程终止
那么T3330由于Gb口拥塞等原因RAU多次无回应(超过5次)之后,MS侧会有什么样的举措呢?
如果当前是READY或STANDBY状态的话,会有什么变化吗?
作者: 爱卫生 时间: 2012-3-10 20:43:47
回复 yonka 的帖子
楼上给的链接无效,麻烦更新下。谢谢!
关于信令流程的异常行为如何处理,在TS24.008里有说明的。
例如,你提到的T3310超时的处理,在TS24.008的4.7.5.1.5介绍RAU流程在MS侧的异常行为的处理要求如下:
(c)T3330 time-out
The procedure is restarted four times, i.e. on the fifth expiry of timer T3330, the MS shall abort the procedure and, in Iu mode, release the PS signalling connection (see 3GPP TS 25.331 [23c]). The MS shall proceed as described below.
所以,第5次,则MS应停止RAU流程,如果Iu模式。应释放PS信令连接。
作者: yonka 时间: 2012-3-10 20:51:01
GPRS家园论坛 › 4.3 GPRS中的Timer › 移动性管理Timer › GMM定时器汇总(MS侧和网络侧)
我直接复制的连接~不知道为什么失效了~
那五次之后MS侧的MM状态有变化吗?
释放Iu连接是MS发起的?
作者: 爱卫生 时间: 2012-3-10 21:27:53
回复 yonka 的帖子
第5次之后实际上就是RAU失败了,根据MM状态切换机,RA失败,MM状态应进入IDLE。也就是代表你在新的RA没有登记成功。网络侧无法在新的RA内找到你。
释放PS信令连接是规范的原文,但光靠UE来释放肯定释放不了。还得要RNC的参与。
作者: yonka 时间: 2012-3-11 07:34:49
那这个释放信令连接是MS上发什么消息启动的呢?
是否需要核心网侧配合?
作者: 爱卫生 时间: 2012-3-11 13:31:37
个人感觉应该是RNC来决定控制。但不确定细节。希望大家能帮忙补充。
