填空题:
如PDTCH 信道利用率和TCH 利用率都高的情况下,只能通过(扩容载频)解决该小区的容量问题,如PDTCH信道利用率高,而TCH 利用率低,则可根据实际需要(增加动态和静态的PDCH 数目)来提高该小区GPRS的容量。
详细解答:
GSM和GPRS的无线信道资源是共用的。所以存在资源互相抢占的问题。GSM网升级到GPRS,在无线接口上数据业务信道分配方式可采用固定分配、全动态分配、固定及动态分配结合等三种方式。在GPRS业务量不大时,可以采用动态分配信道的方式,由BSS对业务资源进行监视,当GPRS业务繁忙且电路交换业务空闲时,BSS将一定数量的TCH转换为PDCH;当GPRS业务空闲时,BSS将一定数量的PDCH转换为TCH使用。当GPRS业务量较大时,可以采用专用信道方式,将PDCH的时隙固定。
由于现阶段GPRS与GSM共用载频,所以不论GPRS采用何种信道配置方式,它的应用都会冲击现有的GSM网络话音容量。在动态分配信道时,PDCH和TCH存在着此消彼长的关系,GSM话音容量的减少是动态性的;如果出现GSM话音业务和GPRS数据业务都很繁忙的极端情况,在话音业务设为高优先级的条件下,一部分GPRS数据业务会被拥塞掉。
PDTCH和TCH分别是PS和CS域里用于传递用户traffic的逻辑信道。如果利用率都高,则只能通过扩载频的方式来增加物理的信道资源,解决利用率高的问题。
而如果当前小区的TCH利用率低,也就是手机上网的人多,打电话的少。则可以将一些信道资源动态或者静态划分为PDTCH,来增加GPRS的容量。当然,如果打电话的人多了,也可以将PDTCH信道进行清空,变成TCH信道用于CS业务。
