TDMA帧中51复帧的时间间隔为 C
A.120ms B.240ms C.235ms D.480ms
详细解答:
首先,每一个TDMA帧分 0~7 共 8 个时隙,每个时隙中的信息格式称为突发脉冲序列。根据所传信息的不同, 时隙所含的具体内容及其组成的格式也不相同。 其中用于业务信道和专用控制信道的普通突发(NB,Normal Burst)的长度为156.25 bit。如下:[attach]1135[/attach]
也就是说:
一个TDMA帧为156.25bit,有用的话音信息为114bit,包括:尾比特3bit+话音信息比特57bit+1bit+训练序列26bit+1bit+话音信息比特57bit+尾比特3bit+保护期8.25bit。
GSM规定,逻辑信道话音以复帧形式发送,一个复帧为26个TDMA帧。复帧中其中24个TDMA帧用于传送话音信息,1个TDMA帧用于随路控制,1路TDMA帧空闲。则可以分析出复帧包含的信息量为:24*114=8*3*114bit=2736bit。这是26复帧的总信息量(即上层的payload)。然后,要知道速率。总信息量除以速率就可以知道复帧中包含了多长时间(单位ms)的信息量了。
速率是这么算的:信道编码器为每段20ms话音提供456bit,或者说用户通话每20ms产生一个456bit的话音帧,这456bit是通过将114bit信息bit进行CRC冗余、交织等后得到的。交织的过程如下图所示:
[attach]1138[/attach]
[attach]1139[/attach]
因此得到,速率是456bit / 20ms =22.8kbit/s。
用前面得到的26复帧需要传递的总信息量2736bit / 速率22.8kbit/s=120ms。这就是26复帧的总信息量或时间间隔。因此,一个TDMA帧的发送时间需要120ms/26=4.615ms。
那最后就可以知道如果是51复帧的话就需要4.615×51约等于235ms。
