标题: CN侧发起的PDP去激活怎么分析 [打印本页]
作者: zhengyufu 时间: 2012-3-9 13:29:28 标题: CN侧发起的PDP去激活怎么分析
楼主,你好!!!
附的的图片是Gb接口的抓包的流程,可以看到用户的PDP激活请求也成功了,中间就发了一些流控消息和XID后,1s左右CN就发了PDP去激活请求。SM cause是Regular deactivation;Tear down indicator 置位。别的也没有什么有价值的东西了。请问一下这样的问题应该从什么方面分析啊???
作者: 爱卫生 时间: 2012-3-9 14:49:53
和流控应该没什么关系。会不会和XID的协商有关系?有没有包呢?关于XID的协商可以参考LLC的规范TS44.064的6.4.1.6章节。
作者: tony9492 时间: 2012-3-9 23:09:08
我觉得从Gb信令上看不出来有啥问题,你最好在SGSN侧抓包看看,SGSN侧与其它节点交互的其它信令可能能提供更多的信息!
作者: 爱卫生 时间: 2012-3-10 13:23:17
zhengyufu 发表于 2012-3-9 13:29
楼主,你好!!!
附的的图片是Gb接口的抓包的流程,可以看到用户的PDP激活请求也成功了,中间就发 ...
不好意思。没看到你的包。刚下载看了下又查了下,XID的协商应该不会导致这个去激活。但正如tony提到的,没有Gn口的包。所以暂时无法判断这个去激活是SGSN还是GGSN发起的。但通过去激活请求里的Teardown Indicator=1来看,感觉应该是GGSN发起的可能性更大一些。如果方便,正如tony提到的,能否关注下Gn口的包,应该有一个delete pdp context request消息,看是谁发出来的。因为我在以前Lab里碰到过一个例子,就是MS激活成功后,正在播放视频,然后GGSN上执行指令将APN挂起,则GGSN会发出delete pdp context request消息给SGSN请求将PDP上下文去激活,同时TI也置1。SGSN收到后就会给MS发deactivate pdp context request,CC=36。就和你的包是一样的。
所以,如果确定是GGSN发起的,那能否再检查下GGSN的负荷情况,或者是否配置了什么激活门限之类的。或者是负责处理这个用户的GTP板卡的负荷是否快满了。
附上我的包。供参考。[attach]1137[/attach]
作者: zhengyufu 时间: 2012-3-12 14:42:46
谢谢!!!
Gn接口的抓包分析目前我们还没法推动。
现在只能列举一些可能比较大的原因提给局方去排查了!!!
再次谢谢两位的指点!!!
