标题: HLR中存储的用户签约数据 [打印本页]
作者: 爱卫生 时间: 2011-1-21 02:03:35 标题: HLR中存储的用户签约数据
当然首先应该是用户去营业厅开通GPRS业务,比如购买某个套餐,如10元包100M,那这个套餐实际上对应着一系列的签约数据,例如你的上下行速率最大多少,是否只允许访问cmwap?每月封顶最多不超过5G?动态IP?用户的IMSI和MSISDN号?
这些信息都要变成数据的形式配置到HLR中,由HLR来指导SGSN完成用户签约数据的下发。
如下表所示:
数据域
| 描述 |
IMSI | IMSI是最基本的检索指数 |
MSISDN | MS的ISDN号码 |
SGSN号码 | 当前给MS提供服务的SGSN的SS7号码 |
SGSN地址 | 当前给MS提供服务的SGSN的IP地址 |
SMS参数 | 与SMS有关的参数,例如,由运营商规定的权限限制 |
MS GPRS删除标识 | 标识该MS的MM和PDP上下文从SGSN内删除 |
MNRG | 表示MS在整个SGSN内找不到,在SGSN和GGSN内,将该MS标记为“GPRS不可达到” |
GGSN清单 | 与GGSN对应的GSN号码和可选的IP地址对,当MS的活动被删除,且MNRG标识被置位时,就要与GGSN联络。GSN号码可以是GGSN的号码,也可以是进行协议转换的GSN的号码。
每个IMSI包含零个或多个下述分组数据协议(PDP)上下文签约记录: |
PDP上下文标识 | PDP上下文检索指数 |
PDP类型 | PDP类型、例如X.25、PPP或IP |
PDP地址 | PDP地址,例如X.121地址。如果允许动态寻址,该数据域为空 |
APN | 根据DNS命名协定的标签,描述至外部分组数据网络的接入点 |
预定的QoS记录 | 预定的QoS记录,如果没有请求特定的QoS记录,将该项置成缺省值 |
允许的VPLMN地址 | 该数据域规定MS只允许使用在HPLMN域内的APN,或者还可以使用VPLMN域内的APN |
作者: bestflora 时间: 2011-4-27 09:17:10
这里没有图哦{:soso_e100:}
作者: youthjun 时间: 2011-11-11 16:06:18
预定的QoS记录 预定的QoS记录,如果没有请求特定的QoS记录,将该项置成缺省值
签约的QoS都包括哪些呢?不知道现网里,能不能在签约数据中对QoS进行分时设置呢,比如:白天一种QoS,晚上另一种QoS?也许这样做,更符合运营商利益。
作者: izturn 时间: 2012-12-25 18:39:49
PDP地址
这里是不是指HLR给终端用户分配的固定IP地址?
作者: 橘子汽水~ 时间: 2013-6-23 20:42:52
Hi 爱总
每个用户是不是签约在一个HLR上,也就是说某个MS在会到固定的HLR位置更新/获取用户数据?
如果是这样是话,每个HLR的签约用户的IMSI是不是连续?
谢谢!
作者: admin 时间: 2013-6-24 23:55:31
橘子汽水~ 发表于 2013-6-23 20:42
Hi 爱总
说下个人理解。
是的。在一个HLR上。但现在HLR的技术也有发展,分前端和后端。真正的用户数据在后端数据库里。2/3G下,MS是到固定的HLR做更新及获取用户数据。LTE以后的话有SLF节点可以帮助用户选择某一个HSS为用户服务,从而实现一个HSS的负载均衡。
HLR的配置不太熟悉。但应该是允许不连续的IMSI的,理论上只要是本地用户的号段都可以。
作者: 橘子汽水~ 时间: 2013-6-25 12:28:43
admin 发表于 2013-6-24 23:55
说下个人理解。是的。在一个HLR上。但现在HLR的技术也有发展,分前端和后端。真正的用户数据在后端数据库 ...
非常感谢。 最近遇到了一个case,金硕拨测系统出现附着失败告警,告警是间接出现的,且失败原因全都是CC17
通过查看《GPRS信令详解》 CC17可能由无线和Gr口导致,由于拨测系统不涉及无线,排除这方面的原因
由于附着失败告警是间接出现的,我们怀疑某个HLR有问题,为了证实这一点我们着重查看了mobility log,通过统计IMSI前9位,把失败比较多的来列出来,然后让客户去查这部分IMSI是不是在同一个HLR上签约的,目前客户正在查~~ 不知道爱总对这个case有没有什么思路没? 还请赐教啊!! 哈哈
作者: admin 时间: 2013-6-25 23:33:11
橘子汽水~ 发表于 2013-6-25 12:28
非常感谢。 最近遇到了一个case,金硕拨测系统出现附着失败告警,告警是间接出现的,且失败原因全都是CC1 ...
可以看下是否有SS7的告警吧,很多Gr接口的通信问题都和SS7信令网络有关。
如果有权限的话可以检查下Gr接口的配置啊。还有远端HLR的SS7状态。根据状态如果有问题,可以按照协议栈顺序从上往下查找吧,SCCP配置、GT配置、MTP-3、MTP-2配置还有IMSINS的配置吧。
先把SGSN本地的配置问题排除掉吧。
剩下的我的思路和你一样哦。
PS:HLR上的用户都是一个一个逐个配的。不是根据一个号段来配置。
作者: Darcy2011 时间: 2013-7-31 15:21:39
请问爱总,“允许的VPLMN地址” VPAA这个字段有什么实际意义?
作者: hycl5410 时间: 2013-8-1 09:20:19
从上面的表里没有看到VPAA字段,楼上可否把相关数据贴出来一下?
