标题: 能有办法快速区分是inter-rau还是intra-rau [打印本页]
作者: CC会成功 时间: 2012-2-29 22:58:17 标题: 能有办法快速区分是inter-rau还是intra-rau
现网中每个SGSN下有多个RA,在大数据量的抓包分析中,我除了对比SGSN下挂的LAC,RAC前后数值外,还有其他办法能快速区分出是inter-rau还是intra-rau,谢谢了,有谁知道吗?
作者: 爱卫生 时间: 2012-3-2 00:03:01
回复 CC会成功 的帖子
如果你只想通过一个MS给SGSN的RAU Request消息来判断,可能比较难吧。但如果对照后面的信令流程,看是否有SGSN Context Request消息就可以判断了吧。比如在wireshark里加一个过滤,过滤出SGSN Context Request消息和RAU Request消息。应该是挨着的(当然如果你可以和Gn口消息一起抓的话)。
作者: hycl5410 时间: 2012-3-2 22:01:11
在有gn的情况下,P-TMSI或者M-TMSI?我不记得了,总之差不多啦。用这个可以精确匹配到一个用户上。不过没试过wireshark是否支持这个字段的过滤。大不了手工找咯
作者: kinghighland 时间: 2014-2-15 19:05:25
是在Gb还是Gn抓的包?
