标题: 请教GPRS Attach的详细流程 [打印本页]
作者: justme_zjw 时间: 2012-2-29 16:34:00 标题: 请教GPRS Attach的详细流程
哪位大侠能给讲解一下GPRS Attach的详细流程包括消息在协议栈各层间的传递以及伴随的信道的申请与释放?有相应的文档也可以! Thanks a lot !
作者: 爱卫生 时间: 2012-3-2 00:07:51
谢谢关注。目前附着流程的实例,有核心网部分的。可以参考6.1版块。无线部分的内容正准备制作中,例如TBF的建立、释放,信道的申请和映射这些都准备放的。可能要在一、两个月左右的时间整理放上来。有点慢哦,不好意思。
作者: justme_zjw 时间: 2012-3-2 13:04:51
谢谢爱总! 核心网部分的流程正在学习中,同时我也会自己抓紧学习无线部分,希望等待你整理的精彩的无线部分! 我会持续支持你和我们这个论坛的
作者: yiweialive 时间: 2012-3-3 11:05:43
及时关注
作者: xiner 时间: 2012-3-5 17:07:08 标题: RE: 请教GPRS Attach的详细流程
之前网上下载下来的总结,作者不详
作者: haibin606 时间: 2012-3-6 11:52:28
学习学习,加油!
作者: justme_zjw 时间: 2012-3-6 17:03:34
回复 xiner 的帖子
多谢!!!
作者: 爱卫生 时间: 2012-3-6 23:01:10
回复 xiner 的帖子
非常感谢分享!
作者: 爱卫生 时间: 2012-3-11 18:24:36
justme_zjw 发表于 2012-2-29 16:34
哪位大侠能给讲解一下GPRS Attach的详细流程包括消息在协议栈各层间的传递以及伴随的信道的申请与释放?有相 ...
这里补上来。如果是核心网侧的附着流程,可以参考版块6里有详细的实例介绍以及核心网侧的抓包。这里主要补充下无线侧的流程。这个流程实际上就是上行和下行TBF的建立过程。其中上行TBF的建立流程实例已经放上来了。详见8.1版块。
这里接着上行TBF建立后的附着流程来说说。
在上行TBF建立后,网络侧为MS分配了PDTCH信道。
MS就可以发送上行方向的GMM消息,通过分配的PDTCH信道及对应的时隙发送。例如Attach Request。
1 附着流程:
1)MS通过PDTCH发送attach request。
2)PCU通过PACCH下发packet uplink ACK/NAK进行确认。
3) PCU继续通过PACCH发送packet downlink assigment来分配后续下行数据需要传递所需要的资源。
(也就是后面第5步的PDTCH,用于下发attach accept)。
4)MS通过PACCH发送packet control ack/nak进行确认。
5)PCU利用第3步中分配好的PDTCH信道资源发送attach accept给MS。
6) MS通过PACCH发送packet downlink ack/NAK进行确认。
(每传一条高层信令消息(LLC层以上)例如GMM/SM消息的传送,MS都需要回一个packet downlink ack进行确认)。
注:
GMM/SM 高层消息和用户的payload例如HTTP :用PDTCH
RLC/MAC层消息用于PCU和MS之间的控制 :用PACCH。
另外,在第2步到第4步实际上就是在包传输模式(非空闲模式)下的下行TBF的建立流程,用于网络侧将下行的Attach Accept消息发送给MS。
作者: justme_zjw 时间: 2012-3-12 13:27:01
得教了 爱总! 多谢!
作者: 小虫120 时间: 2012-7-20 17:20:51
,多谢
作者: hrbqby 时间: 2012-7-20 17:37:47
TBF 上行持续TIMER ,一般是什么情况? 上,下行在空口资源上时各司其职么?
作者: 小燕-smile 时间: 2013-1-1 23:10:12
爱卫生 发表于 2012-3-11 18:24
这里补上来。如果是核心网侧的附着流程,可以参考版块6里有详细的实例介绍以及核心网侧的抓包。这里主要补 ...
爱总,有没有通过抓包来分析一个attach和detach流程?还有就是对于开通了DT的SGSN,网络侧会在手机发起pdp 激活后,由网络侧再次发起pdp激活,由网络侧发起的pdp激活与前一次网络侧发起的pdp激活有什么区别,比如qos等?
作者: admin 时间: 2013-1-2 15:31:42
小燕-smile 发表于 2013-1-1 23:10
爱总,有没有通过抓包来分析一个attach和detach流程?还有就是对于开通了DT的SGSN,网络侧会在手机发起pdp ...
到包的附着和去附着流程实例应该有的。在版块6吧。或者通过“精华帖”的栏目去找。
另外,你说的DT是指direct tunnel吧,也有相应的实例介绍。http://www.gprshome.com/forum.ph ... ;tid=359&extra=。标题为:“看包详解带3GDT的PDP上下文激活流程。”PDP激活应该只有一次,只不过为了建立下行方向的用户面传输通道,SGSN会给GGSN做PDP上下文的更新。
