在EPS系统初期部署时,2G/3G网络的覆盖远远大于LTE系统的覆盖,并且LTE系统的覆盖很大程度上会采用点状或条状覆盖。这种情况下,UE可能会频繁进出2G/3G网络和LTE网络,从而导致大量的位置更新信令,给系统设备带来极大的负荷压力。
为了在2G/3G系统与LTE系统间移动时,减少位置更新信令,目前3GPP中给出了一种空闲模式减少(ISR)的方案。ISR的主要思想是:将相论的2G/3G的路由区和EPS网络的跟踪区设定为等效位置区,进行双注册。即当UE首先进入一个接入网络时,按照普通的注册或更新流程进行注册,网络为UE分配临时标识和位置区域标识;当UE在ISR激活情况下进入另一个接入网络时,网络分配新系统的临时标识和位置区域标识。此时,两个系统为UE提供服务的核心节点都在HSS登记,同时为UE提供服务,而当UE再在这两个系统间来回移动时,由于已存在关联关系,因此不再需要发起注册及更新流程,由此达到了减少路由和更新信令的目的。
当关联关系建立后,对于空闲模式(ECM-IDLE)的UE有下行数据到达时,也将在两个系统内同时寻呼。随后,网络通过响应寻呼消息的那个接入网络发送下行数据。
例如,UE先后分别接入了EPS系统和UMTS系统;ISR激活之后,MME和SGSN都分别到HSS注册,UE将同时获得由2G/3G网络SGSN分配的P-TMSI/RAI和由EPS系统MME分配的GUTI/TAI标识。当UE在双注册的EPS和UMTS系统之间移动时,不需要发起TA更新或RA更新过程。
目前,3GPP定义的ISR基本原则包括以下几项。
1)UE分别注册到MME和SGSN,且HSS将保存两个PS系统的注册。
2)当核心网节点激活或去激活了ISR之后,应该通知UE当前的ISR状态;同理,当一个UE的ISR激活或去激活时,也应通知核心网实体这些变化。
3)当ISR在2G/3G系统中激活时,空闲模式的下行数据终结于SGW。
4)在UE中应为2G/3G和EPS系统分别运行相应的周期性更新定时器,独立更新SGSN和MME中的状态。同时,在SGSN和MME中应避免因周期性位置更新超时而引起的删除PDP上下文或EPS承载。
5)ISR激活时,核心网实体需要存储对应RAT的核心网实体的控制面地址。
