PDCP(分组数据汇聚协议)主要实现用户平面的加密和头压缩功能,EPS之前的版本都是放在RAN侧实现的,位于控制接口层二,其主要功能是完成头压缩以及无损切换。
在E-UTRAN中,空中接口层二如UTRAN一样,包含了MAC和RLC。如果沿用UTRAN空中接口的架构,PDCP显然可以继续位于空中接口层二。
但是在最初的SAE架构中,一直考虑将PDCP放在核心网接入节点,即现在的MMW-SGW。之所以采用了与UMTS不同的方式,是因为考虑到接入网在简化之后只有一个节点,MME/SGW通过S1接口直接与eNB连接,而eNB是一个远离机房的节点,有时甚至在野外。这样,S1接口上的安全无法保证。相比之下,UMTS中PDCP位于RNC中,RNC实体一般都是部署在机房中的,Iu接口时刻处于监督之下,可保证Iu传输线路上以及RNC内数据的安全。因此PDCP放在EPC中似乎是唯一的选择,在S1接口上对信令和数据进行加密,并对信令实行完整性保护,充分保证S1接口信令和数据的安全。
除了加密之外,PDCP放在EPC带来的另一个好处是,PDCP的头压缩功能同时降低了S1接口和空中接口IP数据传输的负荷。
另外,当时业界的观点是想强化网络的控制能力,弱化eNB的能力,因为eNB是RNC与Node B的组合,功能太复杂,将一部分功能放到网络,可以降低eNB的复杂性与开发成本。
但是,PDCP放在EPC中虽然保证了S1接口的安全性,却对网络架构的其他方面带来了更大的影响,主要有以下几个方面。
(1)与UMTS系统的互通
当发生UTRAN与E-UTRAN之间的无损切换时,需要把UE没有收到的数据转发给目标节点,以求继续发送给UE而不丢失。若切换的方向是E-UTRAN到UTRAN,则下行数据到达SGW后被加密并且压缩IP头,之后传递给eNB,此时发起数据前传后,eNB不能通过IP层路由向RNC转发数据,而必须将数据回传给核心网揭秘并解除对IP头的压缩,之后才能继续传送给目标节点,否则目标节点无法对数据解密和解除头压缩。
(2)PDCP状态失步
除了S1接口这个回程(backhual)链路是整个网络的瓶颈之外,空中接口是另外一个严重的瓶颈。如果PDCP位于核心网,那么经过加密和头压缩的数据到达eNB,在eNB进行流控的时候,如果发生空口的拥塞,就很可能将优先级较低的分组丢弃。此时会发生PDCP状态的失步。
如果PDCP位于eNB,eNB在流控时丢失分组,PDCP就会知晓分组的丢弃。
此外,在PDCP复位的过程中,UE和SGW执行PDCP的复位,而缓存在eNB中的数据继续发送给UE,其实这些数据在PDCP发生复位时已经失效,这就浪费了空中接口的传送和处理资源。
作为多个eNB连接的节点,SGW如果执行PDCP功能,就需要为PDCP设置大量缓存区执行PDCP处理,大大增加了SGW的负担。
(3)安全性
当PDCP放在EPC中时,可以看作无线接口的安全性延伸到了核心网。SGW作为中心节点,管理其下所有eNB的安全性功能。但对于SGW池概念的引用,究竟哪个eNB由哪个SGW负责其安全性,是一个很难解决的问题。
而如果PDCP位于eNB,则每个eNB专注于它所负责的空中接口的安全,使得安全性的实现简单、有效。
因为这些因素,关于PDCP的位置问题曾经反复讨论过很久才最终确定了现在的方案。
从性能、设备复杂度和设备造价的总体来分析,PDCP功能放在eNB来实现是更好的方案,这样EPS网络结构跟传统的3GPP系统都是一致的,传统网络能很容易接入到EPS系统,便于系统的平滑演进;核心网的网元甚至可以从当前的网元中直接升级,不用建设新的平台;降低核心网网元的复杂度;加快SAE标准和产品商用化进程。当然,把PDCP功能放到eNB去,也会有一些影响,比如:降低了S1接口的安全性,由于头压缩放到eNB实现而影响回程资源的有效性,eNB的费用会有所提升等,但这些问题的影响不是很大。总之,PDCP功能下放到eNB实现,有利于3GPP系统发展成为一个支持多种无线接入技术统一的系统,也更符合3GPP及其他无线接入技术显现的PDCP功能尽量向无线接口靠近的趋势。
