为了避免UE在TA的边界移动时,产生大量的跟踪区更新(Tracking Area Update,TAU)信令,为一个UE同时指配多个跟踪区,构成一个TA列表(TA List)。对于UE所注册的跟踪区,若处于同一个TA列表中,则由同一个MME为其提供服务,以减少位置更新信令。
合理的TA列表分配方式和设计方法可以有效地减少TAU的发生概率,提高资源利用率。因此,MME分配TA列表的算法应具有一定的预见性,对UE的运动轨迹的判断有助于MME优化分配TA列表。例如,MME可以根据UE最后访问的跟踪区来预测UE可能的运动轨迹,给UE分配新的TA列表;当UE去附着时,UE最后访问的跟踪区将会在UE中保存,以便下一次附着时使用,但最后访问的跟踪区应该有时限限制,如果超出某一定时限,对MME分配新的TA列表将不再具有参考意义。
需要注意的是,对运营商来讲,TA列表大小的设置至关重要。这是因为寻呼区的大小与跟踪区的大小是一对矛盾,分配过大的跟踪区会使寻呼时的区域过大,增加网络不必要的信令负荷;而寻呼区过小又会导致跟踪区之间的频繁更新。因此,运营商必须根据实际网络情况对TA列表的大小进行限制,以避免耗费过多的系统资源。
