标题: 关于路由区更新RAU [打印本页]
作者: CC会成功    时间: 2012-2-12 13:20:00     标题: 关于路由区更新RAU
最近要抓包,统计路由区更新的成功率,找出哪些小区更新的成功率比较低,但是抓的包中的信息有 RAC,LAC,SAC,就是没有小区号,请问小区号是怎么统计来的?谢谢
作者: feile99    时间: 2012-2-12 22:18:55
你是3G吧,3G核心网是不知道UE所在小区的。
作者: CC会成功    时间: 2012-2-12 22:29:26
回复 feile99 的帖子
额    谢谢了  那请问确定rau最小的范围就是RA了吗?还有其他能确定用户更新的最小范围吗?
作者: 爱卫生    时间: 2012-2-13 22:21:14
回复 CC会成功 的帖子
RAU请求消息是MS给SGSN的GMM消息,里面最小只有RA。但下层有BSSGP,是BSS向SGSN做的用户位置报告等,里面有小区的信息。
作者: kinghighland    时间: 2012-2-17 16:18:30
SAC定义为一个或几个小区,你可以试试看
作者: iscehsj    时间: 2012-2-25 15:24:41
回复 kinghighland 的帖子
多谢分享,收益了。
在此地顺便问一下,在inter-SGSN的SRNS Relocation Procedure中,new SGSN需要发送Update PDP Context request给GGSN以更新用户位置信息。如23.060 在6.9.2.2.1 SRNS Relocation Procedure的描述:
If the SRNS Relocation is an inter-SGSN SRNS relocation or if Direct Tunnel was established in intra-SGSN SRNS relocation, the new SGSN sends Update PDP Context Request messages (new SGSN Address, SGSN Tunnel Endpoint Identifier, QoS Negotiated, Negotiated Evolved ARP, serving network identity, CGI/SAI, RAT type, MS Info Change Reporting support indication, NRSN, DTI, max MBR/APN-AMBR) to the GGSNs concerned.
请问,其中的用户位置信息CGI/SAI,new SGSN是如何获取的?特别是SAI。(我仔细查找了该流程中的消息,都没有提到SAI的信息)。
谢谢!
