关于EPDCH信道同时承载E-TBF和B-TBF时,对EDGE手机用户的影响有多大?
三国杀小王子
2012-2-10 00:11:12
麻烦各位大虾一起研究探讨关于《EPDCH信道同时承载E-TBF和B-TBF时,对EDGE手机用户的影响有多大?》的问题。
以下问题,本次均拿爱立信设备来举例。(注:爱立信一般都把EDGE载波定义在信道组CHGR2上,普通话音载波定义在信道组CHGR0上)
(1)很多时候,GPRS手机(B-TBF)上网时,都会优选占用CHGR2的EPDCH信道;而此时EDGE手机(E-TBF)上网时也会占用
EPDCH信道。若EPDCH信道被B-TBF和E-TBF同时占用的话,由于EDGE手机与GPRS手机采用的编码不同,势必会一定程度影
响的EDGE手机的吞吐率。但具体会有什么影响,可否更深一步讨论下?
(2)假设TBFXLLIMIT设置很小,ODPDCHLIMIT=100,那么假设之前CHGR2的EPDCH信道是被GPRS手机占用,后来EDGE手机用
户多了,也会陆续与GPRS手机共享占用同一EPDCH信道。那么此时系统是否能把GPRS手机从CHGR2的EPDCH信道迁移到
CHGR0的BPDCH信道上呢?
三国杀小王子
2012-2-13 09:10:16
{:soso_e105:} 好冷清,没人顶啊
爱卫生
2012-2-13 22:09:04
很遗憾。我这块确实不是很懂。要不我一定顶。呵呵,回头我去问问相关的同事。
feile99
2012-2-14 00:31:44
1. 一个Uplink GPRS TBF和一个Downlink EGPRS TBF如果是在同一个时隙,将导致Downlink EGPRS TBF只能使用MCS1~MCS4编码,即GMSK的调制方式。这是因为Uplink GPRS TBF需要在这个时隙上听所有的Downlink RLC/MAC包。
2. 这个迁移的功能是由BSC的RRM功能提供的。一般都有。其实在初始的TBF分配时,BSC就会尽量把两种TBF分在不同的时隙上
kangdeath
2012-2-16 10:48:56
一条PDCH信道同时只能支持一种调制方式。GMSK或者8PSK。貌似如果一个GPRS用户占用EPDCH信道,后面加入一个EDGE用户,也必须使用GMSK的调制方式
三国杀小王子
2012-2-18 23:04:30
回复
kangdeath
的帖子
谢谢回答。不过觉得你的观点没全对。是当EGPRS手机下载时,且此时存在与EGPRS手机在同一时隙上的GPRS手机建立上行TBF(上传数据),此时为使GPRS手机解出USF,那么此时的EGPRS手机使用的编码速率有8PSK变为GMSK,则对EDGE的吞吐率有一定的影响。{:soso_e100:}
三国杀小王子
2012-2-18 23:05:34
回复
爱卫生
的帖子
谢谢啊 {:soso_e105:}
三国杀小王子
2012-2-19 00:21:45
回复
feile99
的帖子
谢谢。
对于2. 这个迁移的功能是由BSC的RRM功能提供的。一般都有。其实在初始的TBF分配时,BSC就会尽量把两种TBF分在不同的时隙上 。 这个难说,一般GPRS手机即使有空闲的BPDCH信道,但系统会基于最优的速率等之类的原则,仍会考虑将GPRS手机分配给EPDCH信道的
