标题: EPC DNS Procedures [打印本页]
作者: oliverchang    时间: 2012-2-9 15:52:33     标题: EPC DNS Procedures
HI
   爱总,能不能搞一篇关于EPC的DNS Procedures介绍一下,谢谢!
作者: 爱卫生    时间: 2012-2-10 00:12:14
好的。这一块会补充的。但要找介绍的比较好的就比较难。相对现有的GPRS DNS实现,就多了两个record type。现在主要是A record。但到了EPC,则增加了SRV和NAPTR记录。这样可以更好的基于用户来选择离他/她最近的SGW/PGW来为他/她提供用户面的传输服务。现在因为没有实现SGSN的控制和用户面分离,都是集中部署,所以不需要。
作者: hycl5410    时间: 2012-6-19 22:48:03
TS 29.303
不过太复杂了,如果没有网络结构的介绍和相关抓包,几乎很难搞清楚。
EPC DNS的变化对比2G/3G真是天壤之别啊~~~涉及到运营商网络设计方面,MME需要对查询结果进行筛选,可能要经过很多次查询才能选出SGW/PGW,最后才是地址查询(A或者AAAA)。
作者: lenovovb    时间: 2014-3-25 19:07:38
这个现在越在越来越需要了
作者: chris    时间: 2014-3-26 02:04:50
我觉得简单来说总体可以分为2部分: 那4G的Attach流程来举例子
1) 根据终端携带的TA 选择SGW, 这里面是根据TA组装查找SGW的host Name 地址串(TA-HBXX.TA-LBXX.MNCXXX.MCCXXX的格式),然后根据这个host name在找IP地址,
2) 根据终端携带的APN(如果终端不携带APN就用HSS签约的缺省APN)查找PGW, 就是APN-NI+APN-OI先找到PGW的host name ,然后根据host name找到地址
上面SGW的host name和PGW的host name一般会有一定的命名规则体现拓扑关系,这样可以选择相邻相近的SGW和PGW
