UE侧发起的IP-CAN会话建立
UE侧发起的一次PDP bearer激活后,IP-CAN session就建立了。
图1 UE侧发起的IP-CAN会话建立过程
[attach]1056[/attach]
1 UE通过GPRS Attach过程附着到PS网络上。
2 UE发送Activate PDP Context Request消息给SGSN,携带的IE包括:NSAPI、APN、PDP Address、Requested QoS、TFT(可选)、PCO(可选)等。
3 SGSN对Activate PDP Context Request进行APN Restriction/Max APN Restriction、签约检查、根据APN选择GGSN、基于能力/负荷状况限制QOS等处理。
4 SGSN发送Create PDP Context Request给GGSN,携带的IE包括:PDP Type、Charging Characteristics(可选)、QOS Profile、TFT(透传)、PCO(透传)、ULI(CGI/SAI,可选)、RAI(可选)、RAT type(可选)、Common Flags(NRSN/ Upgrade QoS Supported,可选)等。
5 GGSN对Create PDP Context Request进行有效性检查、基于能力和负荷情况的QOS限制(有可能进行板间推荐)、生成Charging Id、上 AAA 鉴权、分配 UE IP、基于Charging Characteristics/鉴权信息/本地配置决定缺省计费方式等处理。
6 GGSN基于APN的配置数据判断PCC是否使能,使能的情况下会基于APN选择PCRF,建立IP-CAN Session/IP-CAN Bearer/PDP的关联关系。
7 GGSN向PCRF发送CCR-I,携带的AVP包括:CC-Request-Type(INITIAL_REQUEST)、Bearer-Operation(“ESTABLISHMENT”)、IP-CAN-Type(“3GPP (0)”)、QoS-Information(GTP 接口 QOS Profile映射而来)、QoS-Upgrade、3GPP-User-Location-Info、Online/Offline(缺省计费方式)等。
8 PCRF根据用户签约、时间、接入、位置、业务、AF会话信息等对IP-CAN Session进行QOS 授权,将授权结果通过CCA-I带回给GGSN,该消息携带的AVP包括:Result-Code/ Experimental-Result、Event-Trigger、Charging-Rule-Install(至少一个)、Online/Offline等。
9 GGSN根据CCA-I中的Result-Code/ Experimental-Result是否指示成功(2xxx)判断PCRF是否给出了成功的授权。如果成功,保存缺省的PCRF/OFCS、计费方式、授权QOS等信息,生成相应的PCDB(策略控制数据库)和CCDB(计费控制数据库)记录,并完成Primary PDP 激活相关的处理:保存授权的QoS,进行承载绑定操作、安装PCC rule、上AAA计费、创建话单、向PCRF申请配额等。创建话单后根据是否存在离线计费的PCC Rule来决定是否使能话单输出;PCRF的配额申请基于PCRF下发的RG信息。
10 这些操作完成之后,GGSN会给SGSN发送Create PDP Context Response,携带PDP Address、QOS Profile等IE。
11 SGSN拿到GGSN的协商结果之后,会发起RAB的建立过程。假设在此过程中,SGSN和RAN侧都没有再对GGSN协商的QOS结果产生异议,IP-CAN Session将成功建立,而在此之前,SGSN将给UE回送Activate PDP Context Accept消息,携带NSAPI、PDP Address、QOS Profile 等参数。
