在TS24.008(V7.1.0)的10.5.5.15中描述。用于在一个GPRS覆盖范围内,唯一的来标识一个路由区。
其值域部分共有6个字节。RAI的组成是RAI=MCC+MNC+LAC+RAC。依次读下来,可以看成是某个国家的某个PLMN网络下的某个位置区下的某个路由区的标识。其中:
MCC为Mobile Country Code,位置在RAI IE的第1个字节和第2字节前4个bit。通常用3位数字来表示。我国的移动国家代码mnc为460。
MNC为Mobile Network Code,位置在RAI IE的第2个字节的后4个bit以及第3个字节。代表各运营商所管辖的PLMN网络编号。通常在信令流程中用2位数字来表示。但在文档中表示时,有时也用3位数字表示。例如中国移动的mnc编号有00、01等。
LAC为Location Area Code,位置在RAI IE的第4和第5个字节。用于对某PLMN网络位置区的标识。
RAC为Routing Area Code,位置在RAI IE的第6个字节。用于对某位置区下路由区的编码标识。
以下截图来自于一个Routing Area Request消息中的RAI IE。从图中可以看到,其完整RAI编码为460-0-12543-1。
[attach]1049[/attach]
