在TS24.008(V7.1.0)的10.5.5.7中描述。 主要用途是SGSN强制要求MS停止Ready Timer的计时,从而达到防止MS执行小区更新的目的。最终可以实现节省无线资源、网络侧和MS侧的移动性管理状态同步等目的。在Attach Accept、Detach Request、Detach Accept、P-TMSI Reallocation Command、Authentication and Ciphering Request、Identity Request、Routing Area Update Accept、Routing Area Update Reject消息中做为强制IE必须携带。
共4个bit。其中:
第1个bit为spare bit恒定位0。
后3个bit取值为:
000 代表force to standby not indicated,即网络侧未要求MS侧立即进入standby状态
001 代表force to standby indicated,即网络侧要求MS侧立即进入standby状态
以下截图来自于一个Attach Accept消息。从图中可以看出,"Force to Standby" IE取值为0000,SGSN并未要求MS在附着成功后立即进入standby状态。
[attach]1047[/attach]
