没有啊,TS24.008的4.7.5.1.4已经很清楚了。因为周期性RAU也是RAU的一种,所以RAU Reject就一定会有一个Cause Code。24008明确提到了,收到各种不同的cause code的时候,UE应该怎么做。如果做手机研发的话,是需要遵从的。
例如:假设UE周期性RAU失败,收到的CC是9(这个CC也比较常见)。那规范提到:
#9 (MS identity cannot be derived by the network); The MS shall set the GPRS update status to GU2 NOT UPDATED (and shall store it according to subclause 4.1.3.2), enter the state GMM-DEREGISTERED, and shall delete any P-TMSI, P-TMSI signature, RAI and GPRS ciphering key sequence number. Subsequently, the MS may automatically initiate the GPRS attach procedure.
也就是:
MS应将GPRS更新状态设置为GU2 NOT UPDATED,并且进入GMM-DEREGISTERED状态,并且要删除任意的P-TMSI及P-TMSI签名、RAI和GPRS加密序列号。后续,MS可以自动的发送GPRS附着流程。 其他cause code类似。这个也很难讲。得把这一章都仔细看完。有些cause code就并没有要求MS重新附着。例如CC7是GPRS service not allowed就没有要求MS重新附着,因为重新附着也没有意义。
另外,还有很多山寨机是不按规范走的。特别是GPRS功能,上市周期短,不可能每条规范都遵守。只能说运营商的定制手机符合规范。
