标题: 关于secondary pdp [打印本页]
作者: xiaomaobei    时间: 2012-1-31 22:29:44     标题: 关于secondary pdp
如果primary pdp是视频会话业务,激活了一个primary pdp,如果接下来要打开一个QOS较低的业务,如HTTP业务,这种情况算是secondary pdp么?
作者: 爱卫生    时间: 2012-2-1 15:50:04
回复 xiaomaobei 的帖子
Primary PDP上下文对应的一定是一个Qos优先级较低的业务类型。但哪种业务Qos优先级业务类型较高或低并不是3GPP说了算,而是运营商自己说了算。说白了就是:什么业务用户交的钱多就是高优先级业务,什么业务钱最少就是低优先级业务。例如10元包50M这种包月肯定是优先级最低的。
也就是说,并不是所有的视频业务都一定能得到较高的Qos。就像上面提到的10元包月套餐里如果触发了视频业务,也一定是一个低优先级,并由Primary PDP承载。但如果是一个大企业的视频会议、或者是3G视频业务就不一样了。一定会触发一个Secondary PDP来承载。
作者: xiaomaobei    时间: 2012-2-2 09:27:29
多谢很详细的解答,又收益啦:)其实我想问的是,如果现在正用着3G业务,现在又想打开一个QOS比较低的业务,这个时候是同时打开两个PDP的么?
作者: 爱卫生    时间: 2012-2-2 15:42:49
回复 xiaomaobei 的帖子
  分两种情况。
1 通常来讲。3G视频业务作为高带宽的优质业务,应该是放到Secondary PDP里承载的。那如果这时候要去浏览一个低优先级的网页,那就用之前Secondary PDP所依附的Primary PDP去承载。Secondary PDP一定是依附于某个Primary PDP的,而不能单独存在和激活。
2 如果3G视频业务也是在Primary PDP里面来承载的,那就代表运营商没有部署Qos。那所有的业务都在这个Primary PDP里了。
作者: xiaomaobei    时间: 2012-2-2 18:29:36
好厉害!多谢多谢!
