标题: Gb over ip的接口地址为什么是公网地址 [打印本页]
作者: xiaomaobei 时间: 2012-1-30 21:16:52 标题: Gb over ip的接口地址为什么是公网地址
Gn接口,SGSN,GGSN之间通信用的是私有地址,那为什么Gb over ip中,SGSN面的地址是公网地址?这些接口之间是私有地址,还是公有地址的分配,有什么原则么?
作者: xiaomaobei 时间: 2012-2-2 18:32:15
没有人看到呀,我自己顶一下好了{:soso_e100:}
作者: 爱卫生 时间: 2012-2-2 19:07:57
你可能说反了吧。Gn接口,SGSN和GGSN通信一定是公网地址,因为有可能涉及到GPRS漫游的场景,所以一定要公网地址。倒是Gb接口没有漫游的问题,都是同一个运营商的网络,可以使用私有地址。
作者: zglaojiang 时间: 2012-2-4 18:33:05
除了Gn 口的业务IP为公网地址外,其余的都是私网IP。
作者: gprssanling 时间: 2012-2-6 00:29:35
回复 zglaojiang 的帖子
单纯的说Gn接口是公网、私网地址,is not合适的。Gn概念都没有弄清楚的?
作者: xiaomaobei 时间: 2012-2-6 10:49:23
回复 gprssanling 的帖子
呵呵,我后来查了下,爱总说的是对的哈,是我看错了,当时还疑惑呢
作者: xiaomaobei 时间: 2012-2-10 22:51:51
恩,我之前搞错了。再问下爱总,为啥IU -U over ip 用的是公网地址呢。还有LRAS那是个啥?
作者: 爱卫生 时间: 2012-2-13 22:32:44
是联通吗?Iu-U因为要跑3GDT,那要和GGSN直接建Tunnel,所以就要用公网IP的。
LRAS不清楚。
作者: xiaomaobei 时间: 2012-2-15 18:43:58
是移动呢。。。
作者: 爱卫生 时间: 2012-2-20 21:28:20
回复 xiaomaobei 的帖子
可以确认下,如果没有用3GDT的话,那其实Iu-U理论上也可以用私网IP的。因为Iu-U是RNC和SGSN的通信,不涉及到PLMN之间的漫游。路由是没有问题的。只不过有时候出于整体规划的考虑,可能也会使用公网地址。因为SGSN是控制面设备,通常集中放置,例如在省会城市。而RNC是用户面控制设备,在离用户最近的地方,例如各个地市。
作者: xiaomaobei 时间: 2012-2-22 11:06:07
多谢爱老板
作者: Albert 时间: 2012-2-28 18:59:21
回复 xiaomaobei 的帖子
LRAS 是NSN SGSN 的一个feature
用来将SGSN 上PAPU 单元组成组来负载和冗余的.这个地址就是PAPU之间通信的地址.
作者: xiaomaobei 时间: 2012-3-10 20:26:55
回复 Albert 的帖子
谢谢啦:)
作者: xiaomaobei 时间: 2012-4-4 16:18:46
想问爱老板,之前我看帖子上说不允许手机跳过SGSN直接访问GGSN,那这里的3GDT是啥意思呢?为啥RNC就直接能和GGSN通信了呢?
作者: 爱卫生 时间: 2012-4-4 17:09:06
回复 xiaomaobei 的帖子
3GDT是指的3G网络下支持建立RNC和GGSN之间的用户面的Direct Tunnel。简称3GDT。是在3GPP R7中定义的。这里有一个实例供参考:http://www.gprshome.com/forum.php?mod=viewthread&tid=359&extra=page%3D1
