[attach]1034[/attach]
部分正文摘录如下:
现象描述:
海外某新建局调测过程发现,新建局的3G 测试用户不能切换到现网的2G 网络里正常激活。
经调查新建局是一个独立但还未割接的3G网络,它与客户的现网相连,下挂少量的测试用户。新建局的SGSN 为R7 版本,GGSN 为R5 版本,客户现网的SGSN 为R3 版本,GGSN 为R1 版本。新建局的GGSN R5 和客户现网的GGSN R1 通过各自的USAU 与客户SCP 对接。
下图是在现网GGSN R1 上失败的消息跟踪
原因分析:
分析现网GGSN R1 上的消息跟踪,发现GGSNR1 回给SGSN R7 的Update PDP rsp中的拒绝原因值是 (200) service not supported.分析原因值为200 的拒绝原因,我们发现有如下可能:
1. apn或单板被锁定
2. SPU过载
3. V0激活携带的APN信元GGSN没有配置
4. 消息中的Select mode 和APN不一致
5. 用户IMSI中的MCCMNC和GGSN配置上的MCCMNC值(包含HPLMN)不一致, 配置APN或者整机拒绝拜访用户;
6. V0激活请求中的End User Address信元中携带PDP地址类型为PDP Type Organization为1,PDP Type Number为非IPv4、IPv6的地址
7. MIP的APN激活PPP、二次激活时
8. 重复激活的时候ipV4->ipV6或ipV6->ipV4
处理过程:
通过对比消息跟踪,我们发现第5种可能触发切换失败的嫌疑最大,于是我们检查现网R 局点GGSN R1 的配置脚本。结果我们发现:
%Aug 20 01:02:29 2007 GGSN9811 SHELL/6/CFG:'defsgsn 00000 ' from CFGFILE
%Aug 20 01:02:29 2007 GGSN9811 SHELL/6/CFG:'sgsn 84.23.99.1 84.23.99.35 42003' from CFGFILE 84.23.99.66/84.23.99.69这是新建局的SGSN数据面和信令面地址,没有落在84.23.99.1和84.23.99.35之间,所以用的是缺省defsgsn 00000这个号段激活的,mcc mnc = 00000,这样是无法完成到 42003的切换的。
现场把sgsn的地址范围扩大,把新建局包含进来测试结果成功。
这里我们再介绍一下修改上这两条条配置的原因:
预付费用户激活时,MCCMNC 这个必选信元会被带到SCP 进行用户鉴权。GGSN的实现机制是允许本PLMN预付费用户激活,允许本PLMN漫游用户激活,不允许拜访用户激活。所以当用户IMSI中的MCCMNC和GGSN配置上的MCCMNC值(包含HPLMN)不一致时,GGSN 就会拒绝用户激活,当然更新PDP 上下文信息也会被拒绝。
