在3G业务的IP化进程提速、LTE被提上日程、分组专线业务逐渐增多、“三网融合”政策出台等业界趋势影响下,中国联通承载网面临的转型压力日益凸显,传统的单一业务单一网络承载的模式受到挑战。为了更好地支撑固定宽带、各类专线和移动数据业务的发展,中国联通开始考虑使网络具备全业务的综合承载能力,以及面向未来演进的能力。
IP RAN业务的承载技术主要有三种,包括MSTP技术、PTN技术、路由器技术。MSTP适合3G初期和中期的基站业务和L2专线业务的承载。PTN方案基于MPLS-TP协议,本质是纯二层的技术,适合于2G/3G基站业务和专线业务承载。路由器技术则广泛应用于宽带城域网,天然具备二三层专线、IPTV组播等业务的承载能力,同时吸收基站承载的必要需求,满足综合承载的需要。
目前全球运营商关于移动承载技术的选择中,综合承载占大多数,尤其是考虑到面向未来的LTE承载、X2接口以及MME/SAE Pool承载需求时,更是如此。
当前已经有很多电信设备制造商提供路由器解决方案,建设端到端IP RAN综合承载网,从多业务接入和承载、高可靠性、高扩展性、时钟同步、服务质量、网络安全、运维管理、未来演进等多个方面出发,形成了系统化的技术方案和平台产品,并配合中国联通开始IP RAN综合承载网的试商用。
中国联通与华为合作,于2010年四季度率先在珠海进行IP RAN综合承载网方案试点验证,主要包括业务、性能、保护、安全、互通测试等内容,以支撑在中国联通多个地市开展的无线宽带HSPA+DC测试。这对中国联通未来网络发展具有重要意义。
全路由器组网
珠海联通本次建设的面向全业务的路由型IP RAN综合承载网,采用接入层、汇聚层、核心层三层架构部署。该网络部署端到端路由器架构;接入层完成不同网络不同业务的接入;汇聚层完成接入层流量的汇聚和收敛,减轻核心层端口压力,灵活采用树型或环型组网;核心层接入汇聚层流量,并把业务疏导到各个业务系统,也可以采用树型和口字型组网。
这种采用路由器架构的网络可以端到端部署完善的保护方案,实现针对节点、链路、网络级的多重保护,业务系统无感知,还可以根据业务级别,提供不同的保护策略。承载网部署端到端的OAM,能使网络具备层次化的OAM检测手段、多样的故障检测和定位手段。按照不同业务的需要,IP RAN综合承载网部署时钟同步可选择1588v2或同步以太两种主流的方案。1588v2或同步以太方案减少珠海联通对GPS时钟的依赖,更好地实现移动网络的室内覆盖,降低时钟部署成本。另外,5级HQoS,也即层次化QoS,能够区分用户和业务,精细化调度,提供高可靠的服务质量保证,帮助珠海联通进行E2E的精细化运营。
因此,珠海联通的IP RAN综合承载网在节省光纤资源的同时,提升了承载网的可靠性;对于3G基站业务,即便网络发生拥堵,也可以保证3G基站的数据得以优先转发;当网络发生意外故障时,IP RAN承载网能够为基站业务流量提供毫秒级别的故障保护倒换,使得基站业务对于网络故障无从感知,从而让最终的3G用户享受永不间断的高速业务体验。此外,路由型IP RAN综合承载网天然满足LTE阶段对承载网提出的三层路由、Mesh连接、灵活调度等复杂组网需求,是面向未来的承载网架构。
多业务综合承载
IP RAN综合承载网解决方案基于IP/MPLS技术,灵活提供多样的承载模式,保证各种业务的接入和传送,具备组播(三网融合)、ATM/TDM迁移、IPv6的承载能力,能够支撑未来IPTV、L2/L3 VPN、TDM、ATM、Eth专线、LTE等综合业务。
珠海联通通过部署IP RAN综合承载网,使得机房中原来需要为多种业务承载准备的多套网络设备,减少为一台IP RAN综合承载网设备。这也减少了机房空间的占用、相关的配电设施、管道和线缆资源的占用、机房的整体耗电等。同时,网络设备的减少,还减少了需要维护的设备数量,降低维护成本,以便真正实现不同业务的统一管理和运维。
IP RAN试点除了验证IP RAN对3G无线基站业务的承载能力外,还验证了对于Wi-Fi移动互联网业务的综合承载能力。在IP RAN试点过程中,珠海联通把部分Wi-Fi业务通过IP RAN承载网进行传送,充分利用了IP RAN承载网的广覆盖、高性能优势,快速部署Wi-Fi网络,减少新设备投资,减轻机房压力。
珠海联通后续还计划对IP RAN的2G业务传送、时钟传送等进行完整的验证。
IP网管可视化
端到端统一的网管系统、可视化运维,可以降低IP网络的运维难度,提升业务部署效率,降低运维成本。珠海联通的IP RAN综合承载网在不到一个月的时间里,就在珠海市吉大地区完成了网络部署和业务加载调试。这一方面是由于珠海联通非常重视,加快了各方资源的协调,使得试点过程中涉及的各个环节都高效运行。另一方面,IP RAN综合承载网采用的可视化IP网管,极大提升了网络开通和业务部署的效率。同时,在开通3G基站业务的局点,珠海联通采用了网元即插即用的方案,实现了一次进站点、快速网络开通,避免了以往网络部署需要的二次或多次进站点而造成成本高、效率低、工程进度慢的问题。
通过采用可视化IP网管、一次进站、即插即用的方案,珠海联通的IP RAN试点在2010年11月亚运会举行之前,成功完成了网络部署和业务开通,还支撑了随后举行的珠海航展的顺利召开。
可视化IP网管还可以通过图形化界面快速实现拓扑管理、故障告警管理、业务管理、设备管理、时钟传送管理等,并实现面向未来的超大规模网络运维。可视化IP网管的部署降低了IP运维的复杂度,提升运维效率,即便是对IP网络接触较少的运营商运维人员,在经过简单的培训和短期的操作适应以后,都可以完成基本的网络维护工作。
珠海联通IP RAN综合承载网承担了珠海市吉大区的大量3G基站的业务传送工作,先后经历了亚运会、珠海航展、亚残会、圣诞、元旦、春节等重要集会和节日,所有3G基站的各项指标都完全正常。当前,珠海联通IP RAN综合承载网已经完成部署,从2010年11月2日业务上线以来,一直稳定运行,展现了IP RAN综合承载网的灵活、安全、可靠、快速简易部署、易运维、可管理、可运营、实现综合承载、面向未来可持续发展和演进、生命周期长、综合运营成本低等特性。
通过本次珠海联通IP RAN综合承载网试点,可以验证中国联通分组传送网络承载3G移动回传业务的建设思路,方便研究三网融合背景下的综合业务承载传送方案,证明了IP RAN承载网的网络能力,为中国联通本地传送网络的发展方向选择、应用技术选择,提供了基础试验数据,也为分组传送网络的运行维护积累了经验。除了对新技术承载方案进行全方位的验证,IP RAN综合承载网为中国联通未来的全网IP化积累了运营经验,提前发现和解决在未来的技术融合和网络融合过程中可能出现的问题和困难。
面向全业务的路由型IP RAN综合承载网以IP/MPLS为基础,具备灵活可靠等特点,在提升网络性能和适应性的同时,降低了运营商的CAPEX和OPEX,可以作为各类运营商未来网络建设的重要技术选择,并推进运营商网络的可持续发展和演进。
