标题: 1.1 信令的基本概念(以语音通信为例) [打印本页]
作者: 爱卫生    时间: 2011-3-11 20:30:54     标题: 1.1 信令的基本概念(以语音通信为例)
    信令系统是通信网的重要组成部分。建立通信网的目的是为用户传递包括话音信息和非话音信息在内的各种信息,为了做到这一点,就必须使通信网中的各种设备协调动作。因此,各设备之间必须相互交互监视和控制各设备状态的“信息”,以说明各自的运行情况,提出对相关设备的接续要求,从而使各设备之间能够协调运行。在交换设备之间相互交换的“信息”必须遵守一定的协议和规约,这些协议和规约称为信令。
  按照信令的传送区域划分,可将信令分为用户线信令和局间信令。
  用户线信令是用户话机和交换机之间传送的信令,用户线信令主要分为以下三类:
(1)监视信令:主要反映用户话机的摘、挂机状态。用户话机的摘、挂机状态是通过用户线直流环路的通、断来表示的。
(2)地址信令:地址信令是用户话机向交换机送出的被叫号码。地址信令又分为两类:直流脉冲信令和双音多频DTMF(就是我们的按键产生的信令,和说话产生的相区别)信令。
(3)铃流和信号音:这是交换机向用户发送的信号,如振铃信号、拨号音、忙音等,用来向用户通知接续结果。
  局间信令是在交换机之间,或交换机与网管中心、数据库之间传送的信令,比用户线信令要复杂得多。
  按照信令传送通路与话路之间的关系来划分,信令又可分为随路信令和公共信道信令两大类。
  随路信令是指传送话音信息的通路来传送与该话路有关的各种信令,或某一信令通路唯一地对应一条话路(信道)。典型的随路信令方式为30/32路PCM系统,该系统的每一帧分为32个时隙,每个时隙包含8比特码,TS0用于传送帧同步信令,TS1-TS15,TS17-31用来传送30路话路信号,TS16用来传送复帧同步信令及30路话路的线路信令。每路话路在两个传输方向各有a、b、c、d四位码传送线路信令。线路信令称为监视信令,用来表明或检测中继线的呼叫状态和条件,以控制接续的进行。随路信令系统传送速度慢,信息容量小,已不能满足现代通信网对信令系统的要求。
  公共信道信令是将传送信令的通路与传送话音的通路分开,即把各电话用户接续通路的各种信令集中在一条双向的信令链路上传送。No.6和No.7都是公共信道系统。
  No.6信令系统适用于模拟网,No.7信令系统适用于数字网。No.7信令系统传送速度快、信息容量大、可靠性高,不仅可以传送与电路接续有关的信号,还可以传送各种与电路接续无关的信令信息。特别适用于在由程控数字交换局组成的通信网上使用。我国电话网的信令系统原则上在数字网部分使用No.7信令方式,模拟网部分使用随路信令方式,两种信令方式并存,并逐步从随路信令方式过渡到No.7信令方式。
