标题: 请教手机脱网后再次进入GPRS小区是否会做Attach? [打印本页]
作者: hxt365    时间: 2012-1-8 19:28:53     标题: 请教手机脱网后再次进入GPRS小区是否会做Attach?
作者: 爱卫生    时间: 2012-1-8 20:19:26
回复 hxt365 的帖子
  这个得分很多种情况。比如手机在脱网之前(我理解你说的脱网应该是指的突然丢失了小区覆盖,例如进入了电梯、地铁,对吗?)是出于ready还是idle状态。如果是ready,且脱网时间又很短,例如做电梯很快就出来了。那自然不需要重新做附着。
  因为MS发起的去附着是由某个动作触发的,例如关闭浏览器、关机等。如果没有这些动作,那MS在进电梯和出电梯都是出于ready状态,就没有必要重新附着了。而如果是网络侧主动执行的去附着,则需要很长的时间,要等隐式去附着计时器超时,至少都是30分钟以上了。假设真的超时了,网络侧执行了隐式去附着,网络侧就会将MS的状态切换成Idle状态。但MS再次进入GPRS小区,是否会做Attach,还得看不同品牌厂家手机的行为了。例如索爱通常是开机自动做附着。而诺基亚等的则是按需触发的,比如按浏览器上网时才做附着。那如果是前者的话,在重新进入到GPRS小区相当于是重新开机选网了,应该会做附着。后者就不一定了。
  个人意见,仅供参考。
作者: hxt365    时间: 2012-1-8 20:51:28
多谢版主释疑。新的问题是,如果处于ready 状态脱网,多长时间回到GPRS小区需要做附着?还是说没有时间限制?
作者: xiaomaobei    时间: 2012-1-9 14:26:39
回复 hxt365 的帖子
恩,我也想问这个问题呢。期待爱老板回复。
作者: gzstu    时间: 2012-1-9 14:48:05
hxt365 发表于 2012-1-8 20:51
多谢版主释疑。新的问题是,如果处于ready 状态脱网,多长时间回到GPRS小区需要做附着?还是说没有时间限制 ...
应该有个计时器的吧?哪个计时器请教斑主大人。
作者: swordsman    时间: 2012-1-9 23:53:23
应该跟SGSN上设置的参数有关系,比如ready timer,standby timer
作者: 弗里德姆    时间: 2012-1-10 00:04:31
跟这个场景类似,我也有个疑问一直没有找到答案,大家可以一起讨论一下。
关于RAU的失败原因Implicit Detached:
解释为MS在old RA中没有按时做周期性RAU,导致old SGSN把用户Implicit Detach掉了;问题在于手机内部也应该有定时器,这种场景下在MS端应该是发出了Periodic Routing Area Update Request,然后没有回应,手机侧会不会改变自己的状态?
如果手机侧改变了自己的状态,那么在有信号的时候应该进行的是Attach流程;
如果手机侧不会改变自己状态,则证明RAU请求无响应对手机没有影响,应该不合理。
大家能否找到手机相关资料,来帮我解释下这个困惑啊~~~
作者: hendouse    时间: 2012-1-10 20:16:51
回复 弗里德姆 的帖子
Implicit Detached 也是有一个定时器的,这个定时器一般都比T3312周期性路由更新定时器长,如果隐性去附着定时器超时那用户就会被去附着掉。这种定时器只在网络侧,移动台侧只有T3312定时器。
作者: abe_0    时间: 2012-1-13 11:39:14
Mobile Reachable Timer
MSRT时间
作者: 弗里德姆    时间: 2012-1-13 14:07:43
hendouse 发表于 2012-1-10 20:16
回复 弗里德姆 的帖子
Implicit Detached 也是有一个定时器的,这个定时器一般都比T3312周期性路由更新定时 ...
多谢!
隐式分离定时器我了解,是网络侧的。
我的问题是移动台在发起RAU请求后,没有收到网络的响应,自身状态会有什么变化?
作者: kinghighland    时间: 2012-1-13 18:18:53
话说大概十年前在长沙做路测,那时候市区的GPRS覆盖还不连续呢,做一个FTP下载,结果进入盲区,然后出租车开了快半个小时了才又进入覆盖,然后FTP继续开始下载。
当时做ftp用的是一个叫ws-ftp的工具,无限等待,如果是用DOS-ftp的话,60秒超时,早就broken-pipe了。
作者: kinghighland    时间: 2012-1-13 18:21:52
如果是移动台的RAU请求没有得到网络响应,超时重传4次还没有响应,则认为RAU失败。
RAU失败之后就等于脱网,要进行业务就需要重新做附着了,什么时候做取决于手机类型(请见于爱老板的阐述)
