用户数据在MS和外部数据网络之间透明的传输
xiaomaobei
2012-1-7 09:57:59
用户数据在MS和外部数据网络之间透明的传输,怎么解释呢?
爱卫生
2012-1-7 15:29:59
这句话的原文是“用户数据在MS和外部数据网络之间透明地传输,它使用的方法是封装和隧道技术:数据包用特定的GPRS协议信息打包并在MS和GGSN之间传输。这种透明的传输方法缩减了GPRS PLMN对外部数据协议解释的需求,而且易于在将来引入新的互通协议。用户数据能够压缩,并有重传协议保护,因此数据传输高效且可靠。"
也就是说用户访问外部网络的数据对GPRS核心网来说是完全透明的,GSN节点只负责透明传递,因为payload都通过GTP协议封装起来了。或者说GPRS核心网只是提供一个承载的通道而已。类似于封好的信件通过邮局海陆空传递。信件内容对邮局是透明的。例如用户去访问一个新浪服务器的web页面,对GSN节点是不可见的。
xiaomaobei
2012-1-7 18:55:24
回复
爱卫生
的帖子
恩,理解了~~再请教爱老板”GPRS 对信道采取动态管理,并且通过在GPRS 信道上提供SMS(Short Message Service,短消息业务)来减少高峰时所需的信令信道数。因此,需要SMS 作为补充承载业务,可以通过使用不同的无线资源来实现。“这个怎么理解呢?
hendouse
2012-1-10 20:12:18
意思就是说,SMS短消息也可以通过GPRS信道即PDCH信道来进行传输,减轻了GSM的SDCCH信道的负荷。 SMS短消息可以通过PDCH信道(传输时)或SDCCH信道进行,也就是通过不同的无线资源来实现短消息的传送。
xiaomaobei
2012-1-11 18:37:52
回复
hendouse
的帖子
恩,明白~~多谢!
