标题: 现在的路由更新里面还有Combined RA / LA Update Procedure流程吗 [打印本页]
作者: sima.yuchan    时间: 2012-1-4 10:48:42     标题: 现在的路由更新里面还有Combined RA / LA Update Procedure流程吗
Combined RA / LA Update Procedure 在SGSN里面的表现形式是什么?
作者: sima.yuchan    时间: 2012-1-4 11:06:09
Combined RA / LA Update Procedure 是不是2G才有,到了3G还有这个流程吗?
是不是触发这个流程的时候会有SMS procdure信息产生?
作者: 爱卫生    时间: 2012-1-4 23:41:47
回复 sima.yuchan 的帖子
  Combined RA / LA Update Procedure在国内现网中没有,因为国内现网(包括移动和联通)的Gs接口都没有开。这个和2G、3G无关。因为属于核心网的逻辑接口,而2G、3G通常是指的无线侧的接入技术。
  如果有,表现形式是联合寻呼和联合附着,从而达到节省空口资源的目的。
  和短消息无关。短消息通过PS域的承载有专门的接口,是Gd接口。
作者: yonka    时间: 2012-1-5 09:16:49
Gs口木有,ELR也没有
作者: 世界太幽默    时间: 2012-1-5 21:38:18
原来普遍都不开Gs接口啊。是不是因为GPRS信道不足,如果开通Gs接口,GPRS信道将承受不了大量的寻呼?
作者: 弗里德姆    时间: 2012-1-5 22:29:54
个人理解,没有Gs口,是方便运维的考虑。语音域网络和数据域网络分开维护,减少复杂度,提高效率。
有Gs口,应该可以节省无线信道的占用。
作者: sima.yuchan    时间: 2012-1-10 08:47:56
感谢大家!!!
