TLLI用于一个路由区内唯一地标识MS和SGSN间的一条逻辑链路。在一个路由区内,TLLI和IMSI一一对应。在GPRS系统中,存在四种不同的TLLI。
(1) Local TLLI:从P-TMSI而来,仅仅在与之关联的路由区内有效。
(2) Foreign TLLI:从P-TMSI和另外一个RA演化而来,当用户发生路由区更新时上报给SGSN。
(3) Random TLLI:如果MS没有一个有效的P-TMSI(如新上网的MS)在附着时需要自己提供一个随机的TLLI。
(4) Auxiliary TLLI:SGSN选择,给匿名接入的MS提供标识。
补充:
local TLLI,因为是从P-TMSI变化而来,所以实际上MS在本地完成附着后,由当前SGSN分配的P-TMSI变化而来的,所以叫local。
Foreigh TLLI: 是代表MS移动到了另一个RA,或者坐飞机从广州到北京再开机,附着时候请求消息带的仍是广州SGSN分配的P-TMSI/TLLI,所以叫做Foreigh TLLI。等附着成功后,由北京的SGSN分配一个新的当前P-TMSI/TLLI后,就变成local TLLI了。
Random TLLI: 代表是一个新手机,从没用过,所以之前没有网络侧分配的TLLI,所以只能随机产生一个TLLI来附着请求,所以叫Random。
Aux TLLI:暂未使用。 作者: Albert 时间: 2011-4-15 12:58:43
第一个问题:Random TLLI是随机生成的,但和IMSI无关。根据规范,这个生成的公式如下:
A random TLLI is built by an MS as follows:
bit 31 is set to 0;
bits 30 down to 27 are set to 1; and
bits 0 to 26 are chosen randomly.
第二个问题:是的。一定会的。例如在附着成功或RAU完成后,SGSN都会给MS分配一个新的P-TMSI用于标识在当前RA下用户的一个临时身份。根据这个新的P-TMSI就会生成local TLLI。在接下来MS和网络侧交互的任何消息中,TLLI都将使用这个local TLLI。用于替代之前的random TLLI. 作者: Albert 时间: 2011-4-15 14:53:10
