请教PDP激活过程中,源目的IP地址
CC会成功
2012-1-2 00:01:56
请教PDP激活过程中,源目的IP地址
2011-12-01 10:21:54.055242 220.206.149.109 220.196.149.121 GTP 60 Delete PDP context request sgsn--ggsn
2011-12-21 10:21:54.344916 220.196.149.123 220.206.149.109 GTP 60 Delete PDP context response ggsn-sgsn
为什么去激活的过程中GGSN返回的response信息中源IP地址会变为220.196.149.123? 谢谢
爱卫生
2012-1-2 18:51:52
回复
CC会成功
的帖子
这个是符合规范的。规范并没有说控制面,GTP-C的消息在回复的时候,源IP一定要和对方发过来的目的IP一致。
这两个IP 149.121/149.123可以对应两个完全不同的GTP业务板卡。一个负责收。一个负责发。
协议只是规定了对方发过来的GTP-C消息里的目的IP一定要是我在创建PDP上下文流程中分配给对方的,就可以了。
csuchenkai
2012-1-3 21:39:20
受教了,此前一直以为要一样的
世界太幽默
2012-1-5 21:48:14
国内SGSN和GGSN的GTPC普遍是两个以上吗?我遇到的局点比较小,都只有一个GTPC。
弗里德姆
2012-1-5 23:02:21
在Gn接口,并不是使用IP地址通信的,一一对应的关系应该是 TEID-C,所以即使IP地址再如何变化,TEID-C是固定的,除非Update流程。
爱卫生
2012-1-6 02:13:00
谢谢分享。多交流!
DUT_RAY
2012-2-6 18:07:52
回复
弗里德姆
的帖子
受教了。谢谢
