标题: 和Iu接口相关的Timer [打印本页]
作者: 爱卫生    时间: 2011-3-10 10:43:08     标题: 和Iu接口相关的Timer
T RABAssg:是在CN和RNC之间建立RAB的时间,当发送RAB ASSIGNMENT REQUEST消息时, CN将启动T RABAssgt 定时器。
当建立到PS域的一个RAB时,CN在接收到RAB ASSIGNMENT RESPONSE消息之前,必须要准备好接收用户数据。
如果已经没有RAB排队,CN将停止定时器T RABAssg,并终止RAB分配过程。
TQUEUING:当建立或修改一个或几个RAB的请求进入队列时,UTRAN将启动定时器TQUEUING, 这个定时器规定建立或修改请求排队的最大时间,同样的定时器TQUEUING 监视排队的所有RAB。
对于排队的每个RAB,可能有下列结果:
- 成功地建立或修改
- 建立或修改失败
- 由于定时器TQUEUING超时失败
当CN接收一个或几个RAB排队的响应时,在定时器T RABAssgt 超时之前CN将期望UTRAN能提供每个RAB排队的结果。在定时器T RABAssgt超时的情况下,CN应认为RAB分配过程终止,没被报告的RAB将被认为操作失败。
当定时器TQUEUING 超时的情况下,UTRAN终止所有排队RAB的 RAB 分配过程,且UTRAN将用RAB ASSIGNMENT RESPONSE消息报告给CN。在CN侧也将终止RAB分配过程。
TRELOCprep-定义了源RNC在Relocation Preparation 过程中的最大时间。
TRELOCoverall-定义了源RNC在整个重定位过程中的最大保护时间。
TRELOCalloc-定义了CN中在重定位资源分配过程的最大时间。
TRELOCcomplete-定义了CN中等待重定位结束过程中的最大时间。
T RABAssgt-定义了CN中整个RAB分配过程的最大时间。
TQUEUING-定义了RNC中对请求建立或修改的RAB的最大排队时间。
TDATAfwd-定义了SRNS重定位过程中,GTP-PDU转发的最大时间。
TigOC-在定时器运行期间,CN侧对收到的任何OVERLOAD 信息或信令堵塞信息都忽略不处理。
TigOR-在定时器运行期间,RNC侧对收到的任何OVERLOAD 信息或信令堵塞信息都忽略不处理。
TinTC-在定时器运行期间,CN侧不允许增大通信量。
TinTR-在定时器运行期间,RNC侧不允许增大通信量。
TRafC-定义了RNC中Reset过程中的最大时间。
TRatC-定义了在发送RESET ACKNOWLEDGE消息之前RNC中的保护时段。
TRafR-定义了CN中Reset过程中的最大时间。
TRatR-义了发送RESET ACKNOWLEDGE消息之前CN中的保护时段。
