[attach]145[/attach]
本流程其实具有通用性,也适合通信领域其他割接。欢迎大家补充续贴。抛砖引玉吧。
XX城域网工程1月6日凌晨工作安排
一、准备工作
| 内容 | 完成时间 | 负责人 | 确认 | |
| 1 | 布放增加的尾纤(两对光纤:一纽R1到R2;一纽R1到SW1) | 12月27日上午 | XX | 完成 |
| 2 | 测试新增的链路(一纽R1到R2,一纽R1到SW1) | 12月27日上午 | XX | 完成 |
| 3 | 测试R1与SW1之间的OSPF邻居建立情况 | 12月28日上午 | XX | 完成测试 |
| 4 | 完成割接前的测试项目 | 12月27日 | XX | 完成 |
| 5 | 完成割接后的测试报告 | 12月27日 | XX | 完成 |
| 6 | 获取SW1最新的配置脚本 | 12月27日上午 | XX | 完成 |
| 7 | 整理当晚的配置文本; | 1月2日上午 | 项目组各成员 | 完成 |
二、实施步骤
内容 | 时间 | 操作 | 确认 | 测试 | 备注 | |
1 | 备份R2、SW1、R3、SW1、SW2的配置; | 1:30~2:00 | XX | XX | ||
2 | 北郊、江南从SW3拔单模GBIC插入R5,并接入到SW4的光纤。 | 2:00~2:10 | XX,XX | XX | ||
3 | 测试割接前的网速; | 1:45~2:00 | XX | XX | ||
4 | 配置OSPF路由(一纽、二纽R1与一纽SW1) | 2:00~2:10 | XXXXXX | XX | ||
5 | 配置OSPF路由(一纽、二纽R1与二纽SW1) | 2:10~2:20 | XX | XX | ||
6 | 配置OSPF路由(一纽、二纽R1与西郊SW1) | 2:20~2:30 | XX | XX | ||
7 | 配置一纽R1与二纽R1的IBGP,并两端都添加默认路由; | 2:30~2:40 | XXXXXX | XX | ||
8 | 配置一纽R1与R2的EBGP,并在R1添加静态路由、默认路由; | 2:40~2:50 | XX | XX | ||
9 | 在一纽、二纽R1上发布OSPF缺省路由; | 2:50~3:00 | XX | XX | ||
10 | 在一纽、二纽R1上发布城域网路由,并在R2检查路由是否正常; | 3:00~3:30 | XX | XX | ||
11 | 去掉SW1上的OSPF缺省路由(一纽、二纽、西郊SW1) | 3:30~3:40 | XX | XX | ||
12 | shutdownR2与SW1的EBGP邻居(一纽、二纽、西郊) | 340~3:50 | XX | XX | XX | XX |
13 | 检查现有业务是否正常 | 3:50~4:20 | XX | |||
14 | 在R2上清除R2与SW1(一纽、二纽、西郊)的EBGP配置 | 4:20~4:30 | XX | XX | XX | XX |
15 | 清除SW1 BGP(一纽SW1、二纽SW1、西郊SW1) | 4:30~4:40 | XX | XX | XX | XX |
16 | 割接江南分局SW3宽带接入服务器到江南R5 (在R5上配置与SW3连接的三层接口;在R5上做原业务的静态路由配置,加入指向SW3的用户地址静态路由,并按原路由策略在OSPF中重分布 | 4:40~5:00 | XX | XX | XX | XX |
17 | 割接江南北郊分局SW3宽带接入服务器到北郊R5 (在R5上配置与SW3连接的三层接口;在R5上做原业务的静态路由配置,加入指向SW3的用户地址静态路由,并按原路由策略在OSPF中重分布,并删除西郊SW1指向SW3的静态路由、接口数据) | 5:00~5:20 | XX | XX | XX | XX |
18 | 割接后的网络测试 | 5:20~5:50 | XX | XX | XX | XX |
19 | 腾空R2上的第11槽位的GE卡(原接入城域网三台SW1),并拔出后插入到R5上。 | 5:30~6:00 | XX | XX | XX | XX |
20 | 二纽R1与R5相连,并起EBGP路由协议,并在R1添加静态路由、默认路由;并在R5检查路由是否正常; | 6:00~6:30 | XX | XX | XX | XX |
21 | 观察网络是否正常 | 6:30~7:00 | XX | XX | XX | XX |
22 | 保存配置 | 7:00~7:10 | 项目组各成员 | |||
三、注意事项
1、各工程小组成员及XX分公司公司随工工程师于1月06日凌晨1:30准时到达XX分公司一纽数据机房,没有正式通知不得擅自离开机房。其中戴X、唐X、雷X,曹X到江南、北郊机房配合工程。
2、工程小组中系统集成分公司的成员负责记录当晚工程的工程日志。工程日志要如实反映当时工程的实际情况包括:工程中遇到的问题、如何解决,各工程步骤开始、结束的时间。边做边记录,工程结束后马上通过邮件向何X反馈。
3、1月6日上午何X、肖X、袁X、赵X在XX数据机房值班;1月6日下午李X在XX数据机房值班。
4、工程项目组成员名单:
小组 | 姓名 | 公司 | 联系电话 |
工程小组1 | XX | 系统集成分公司 | 03991-3968605,13877193323 |
XXX | 系统集成分公司 | 03991-3968605,138 xxxxx | |
XX | 系统集成分公司 | 09999-2938 | |
X | B公司 | 09999-399133 | |
XXX | 我方公司 | 136000xxxxx | |
X | 我方公司 | 1370xxxxx | |
XXXX | 我方公司 | 133 xxxxx |
5、XX分公司随工工程师名单:
姓名 | 公司 | 联系电话 |
XX | XX分公司 | 03991-3968605,138 xxxxx |
XXX | XX分公司 | 09999-2938 |
XX | XX分公司 | 09999-399133 |
X | XX分公司 | 136000xxxxx |
XXX | XX分公司 | 1370xxxxx |
X | XX分公司 | 133 xxxxx |
XXXX | XX分公司 | 139 xxxxx |
XX城域网工程项目组
X年X月X日| 欢迎光临 51学通信技术论坛 (http://51xuetongxin.com/bbs/) | Powered by Discuz! X2 |
