标题: 观看视频时究竟是在什么时机创建PDP上下文? [打印本页]
作者: worldwind 时间: 2011-12-16 01:23:58 标题: 观看视频时究竟是在什么时机创建PDP上下文?
看论坛里面大多讲的是具体协议的流程原理是怎样,我想结合实际场景提几个问题:
1、究竟什么场景下会创建新的PDP上下文,例如:
手机打开UC浏览器,先后观看优酷网站上的两个不同的视频,此时会创建几个PDP上下文,相互间有什么联系?
手机打开UC浏览器,先后观看优酷和新浪网站上的两个不同的视频,此时又会创建几个PDP上下文,相互间有什么联系?
2、更新PDP上下文的场景有哪些?
3、创建secondary pdp的场景有哪些?
4、视频流有很多种,那么不同的视频在GTP-U里面的http/rtsp请求有着怎样的区别?
5、通过抓包发现,一个http请求对应很多个响应,每个响应除了响应长度不一样,其他的都相同,怎样理解?
作者: 爱卫生 时间: 2011-12-25 17:40:29
回复 worldwind 的帖子
简单回答如下:
1 1) 一个。
2)一个。
2 网络侧的控制或用户平面信息发生变更,可能需要更新PDP上下文。
3 对用户来讲,通常是如果需要访问一个对Qos要求更高的业务,可能需要创建Secondary PDP上下文。例如正在看网页,然后点击了一个在线视频。
4 没有区别。HTTP是GTP-U的上层用户,对GTP-U不可见,透明传递。
5 这个和GPRS无关。可以参考HTTP的协议原理。
作者: yunleih 时间: 2012-2-17 10:41:21
对第一个问题有点疑问,最近看相关文档中不是写的,每个APN会对应一个PDP嘛,而不同的网站对用的APN应该是不同的,那么优酷可新浪应该是两个不同的APN,应该是2个PDP吧?
作者: 爱卫生 时间: 2012-2-20 21:17:19
回复 yunleih 的帖子
PDP上下文不是按照网站来对应的。网站可以看成是某台主机,对应的是某一个PDN网络,可能很多个网站都在同一个PDN网络里。而PDN网络就是通过APN来标识的。因此用户要访问某个PDN网络里的主机,不管是多少台,或者不管是哪个网站的,只要这些网站的主机都在同一个PDN网络里面,则只需要一个PDP上下文来建立到某个PDN网络的会话。而和PDN网络里的网站主机无关。PDN网络和APN是一一对应的。
不知道这样比喻合适不,就像吃自助餐。A餐馆提供晚餐自助餐198一位,里面有中餐和西餐厅食物区两部分。你只需要买一张198元的门票,相当于建立了一个到A餐馆的连接。那里面中餐和西餐厅的食物你都可以随便吃。而不需要再分别给中餐厅和西餐厅交钱,因为这两者都是属于A餐馆的一部分。是包含的关系。
可能有更好的比喻,但我就想到吃,呵呵。
作者: Dejin 时间: 2017-4-25 09:15:37
爱卫生 发表于 2012-2-20 21:17
回复 yunleih 的帖子
PDP上下文不是按照网站来对应的。网站可以看成是某台主机,对应的是某一个PDN网络, ...
哈哈,这点评到位,赞一个,吃货
