标题: 求助:Gn口上分析SGSN的TCP连接成功率偏低 [打印本页]
作者: kangdeath    时间: 2011-12-13 15:03:58     标题: 求助:Gn口上分析SGSN的TCP连接成功率偏低
- -采集了1小时GN数据,统计TCP连接成功率偏低,只有80%左右,除了无响应的原因外,TCP RST原因的比例较高。问:
1、一般造成该问题的原因有那几个?该怎么入手分析优化?
2、现网正常的TCP RST比例是多少?
新人发帖 求罩。。。。
作者: 海浪    时间: 2012-1-29 15:07:04
网络方面:
有可能是网络质量不好有丢包,导致没有响应,当长时间在没有收到TCP的响应包,会断开TCP连接,比如发TCP RST拆除连接。
在一些需要传大包或者分片TCP应用的数据包,可能在中间的网络设备丢掉了,也会造成TCP重传,RST拆除连接。
网络拥塞也会导致TCP的拆除和重新建立。
应用程序方法:
服务器由于各种原因不响应。
需要针对一个应用抓包分析,先查网络连接是否正有无丢包现象,大包和分片的包是否可以通过。网络都没有问题在查服务器是否允许正常。
