cisco路由器基本命令配置
lenovovb
2011-12-12 16:06:10
cisco路由器基本命令配置
一·CISCO路由器简介
1.1 CISCO IOS
操作环境。
有三种:
ROM monitor > Failure of password recovery
BootROM router(boot) > Flash image upgrade
Cisco IOS router > Normal operation
1.2 Command Modes
命令模式。
User EXEC Router>
普通级别
Privileged EXEC Router#
系统管理级别(超级用户)
Configuration mode Router(config)#
修改配置
二、 配置前的准备工作
2.1
用终端或仿真终端接入CONSOLE口 。
终端或仿真终端配置信息如下:
9600 baud 8 data bits no parity 2 stop bits (9600,8/N/2
2.2
用TELNET命令在网上进行设置。
系统管理员可在网上用telnet address命令进行远程配置。
三、 配置IP地址
3.1 config
命令行方式进行设置
3.1.1
首先启动ROUTER 进入router > 模式。
键入Enable 进入router # 模式
然后键入config 进入router(config)# 模式
3.1.2
选择要配置的路由器端口
Router(config) # interface
端口号
进入端口设置状态 Router(config-if)
此时用命令IP address <IP地址> <掩码>
设定路由器端口IP地址
四、 配置ip路由协议 (RIP ,OSPF ,BGP ,STATICS)
在图中有路由器A和B,广域网通过router A 的s0/0/0和router B的s2/0/0相连,IP如下:
router A:
E1:202.101.1.1/24
S0/0/0:202.101.3.1/30
router B:
E1:202.101.2.1/24
S2/0/0:202.101.3.2/30
当我们设置路由器协议时,可根据方案的规定设置一种或多种协议。以下动态协议都是按最简单设置,复杂的配置可参考具体手册。
4.1
静态路由
IP route
目的网络地址 子网掩码 端口号
在router A上配router B的路由:
IP route 202.101.2.0 255.255.255.0 202.101.3.2
IP route 202.101.1.0 255.255.255.0 202.101.3.1
4.2 RIP2
设置
router A
进行如下设置:
router rip ;enable rip
version 2 ;
选择版本2
network 202.101.1.0 ;
相关子网地址
network 202.101.3.0
router B
进行如下设置:
version 2 ;
选择版本2
network 202.101.2.0 ;
相关子网地址
network 202.101.3.0
4.3 OSPF
设置
router A:
router ospf 200
;enable ospf 进程号为200
network 202.101.1.0 0.0.0.255 area 0
; 相关子网地址及区域号
network 202.101.3.0 0.0.0.3 area 0
router B:
router ospf 200
network 202.101.2.0 0.0.0.255 area 0
; 相关子网地址及区域号
4.4 BGP
设置
router A:
router bgp 100 ;enable bgp
设置自治域号
network 202.101.3.0 mask 255.255.255.252
;相关子网地址及子网掩码
network 202.101.1.0 mask 255.255.255.0 ;
这些地址由bgp发到邻居路由器
neighbor 202.101.3.2 remote-as 200
;设置远程相连自治域边界路由器端口
router B:
设置自治域号
network 202.101.2.0 mask 255.255.255.252
;相关子网地址及子网掩码
这些地址由bgp发到邻居路由器
neighbor 202.101.3.1 remote-as 200
;设置远程相连自治域边界路由器端口
五、 radius认证的设置
5.1 radius
的简述
RADIUS
的全称为(Remote Access Dail-In User Service),它是对远程拨号用户访问进行认证的一种协议。主要进行Authentication Authorization Accounting (AAA) 三方面的工作。
5.2 radius
的配置
具体配置如下:
aaa new-mode ;enable radius
radius-server host <address> ;
指明radius server在网上的地址
radius-server key <string> ;
建立一个网上传输密
aaa authentication login default radius local ;
进行login认证,若radius server未找到从本地数据库内查找
aaa authentication ppp default radius local
aaa authorization network radius local ;
授权检测
aaa accounting network start-stop radius ;
计帐检测
六、 路由器软件升级方法
6.1
改变操作环境
在global config mode设置: config -reg 0x2101
reload
进入Boot Rom 模式:router(boot)>
6.2
运行tftp server
在网上运行tftp server,使升级文件可以传输。
6.3
升级版本
命令如下:
copy tftp flash ;
将tftp server上的文件传入路由器的flash memoy中
copy flash tftp ;
将flash中的文件备份到tftp server中
七、 路由器配置的其它事项
7.1
拨号用户的配置。
cisco 2509/2511
的异步串行通讯口在配置modem时,modem需设置成自动应答方式。具体方法如下:
用超级终端进入modem AT 命令方式,键入ats0=1 设置自动应答方式,然后键入at&w 将设置写入寄存器。
7.2 RIP & BGP
的设置
当一个运行RIP路由协议的子网,做为一个自治域,用BGP协议接入另一自治域时。此子网内所有路由器需添加参数: ip classless 。同时在与边界路由器直接相连的路由器上需添加一个缺省网关。
7.3 v.35
电缆直连的设置
在相关的端口上设置时钟速率:clock rate < speed> .
7.4 loopback
端口的设置
loopback
端口是一个虚拟端口,端口状态始终处于UP。通过它可以使由BGP相连的AS之间始终保持连系,不会由于边界路由器端口状态的改变而发生变化。其具体配置如下:
interface loopback <number>
ip address IP
地址 子网掩码
八、常见问题
8.1
如何检测网络是否通畅?
在网络主机上采用命令ping <ip地址> 来逐端检测网端。
8.2
如何查看路由器配置信息?
在EXEC模式下用show config命令。
8.3
如何查看路由器路由信息?
在EXEC模式下用show ip route 命令。
8.4
如何查看路由器端口信息?
EXEX
模式下用show int <端口号> 命令。
8.5
为什么端口协议已经配置,状态仍然是down?
在CONFIG模式下,选择该端口,执行no shutdwon命令。
8.6 config
模式有几种状态,对应那些操作?
config
模式有以下几种状态:
· globle config
全局配置操作 exec模式键入config t
· interface config
端口配置操作 config模式键入int <端口号>
· line config
线路配置操作 config模式键入line <线路号>
· router config
路由配置操作 config模式键入router<路由>
didaduan
2012-12-5 11:54:37
好东东,学习
